Взаимозаменяемы вторичные т.о.?
- Карта BAXI-Club: 2058
Да, на этих номерах вторичные теплообменники взаимозаменяемые.
Единственно, нужно учесть, что на первом стоит 14 пластин (5686680), а на втором - 10 пластин (5686660).
Поэтому если ставим с первого на второй - пользователь ничего не выигрывая тратит лишние деньги.
Если ставим со второго на первый - пользователь теряет мощность по ГВС.
Но например на вайланде рекомендовано при замене 2 то ставить больше мощности.Ведь при большем кол пластин легче нагреть гвс,соответственно при менших затратах.?
Это как это? Первичный теплообменник прежней мощности никто не отменял.
Бакси тоже рекомендует ставить большей мощности, но исключительно из складской оптимизации.
Ведь в первичном температура для достижения заданной в гвс тоже будет меньше а соответственно и отложение соле ,накипь и все Т.П. Не берем во внимание стоимость самого то. Поспорим??
- Ас
Не знаю как вы учились, а ставить нужно то, что положено, запросите завод и увидите как он открестится, как в случае с турбонасадкой.
Но случай с Т.О. Кто может спросить у производителей? Мне кажется в данном случае можно поднять кпд котла по ГВС. Давайте спросим! Производство может быть просто настроено на оптимальную производительность и себестоимость. !!!Но ведь Улучшать можно? Если конечно это не вредит продукту!
- Дока по нормативам
- внесение изменений , которые не предусмотрены заводом изготовителем запрещены .Я думаю ответ будет такой же , как и по насадке .Миша писал(а): Но ведь Улучшать можно? Если конечно это не вредит продукту!
Свежая семинарская тетрадь (в аптечке). Страница 13.
Но больше воды вы все равно не получите
Наоборот мы рекомендуем при замене теплообменника в 10 пластин устанавливать 12....
Ну Вот! А то все маманя! Спасибо!!!!garry писал(а): Не знаю как вы учились, а ставить нужно то, что положено, запросите завод и увидите как он открестится, как в случае с турбонасадкой.
- Ас
Чем обусловленна данная рекомендация и почему завод не ставит 12 если это лучше, а заведомо ставит худшие?
На семинарах это обычно объясняли (в т.ч. и Валуйских С.Ф.) тем, что таким образом на складе СЦ достаточно держать только 14-пластинки (31 кВт). Тупая складская экономия.Bahus писал(а): Свежая семинарская тетрадь (в аптечке). Страница 13.
