Страница 5 из 5
Информационный стенд форума
Добавлено: 24 ноя 2013, 01:12
Здесь буду периодически пописывать о технических изменениях и событиях на форуме.
Добавлено: 19 сен 2018, 15:39
Раньше вверху (где "последние темы") были свежие (последние) сообщения, а сейчас этот функционал куда-то пропал. К хорошему ведь быстро привыкаешь.
Добавлено: 23 июл 2019, 23:01
rlklin
В шапке форума ошибка с датой семинарской тетради.
Добавлено: 24 июл 2019, 11:31
спасибо, поправлю. В целом, не глядя на год - дата полностью от фонаря. Дата, когда я фактически вывесил это объявление неизвестна. Решил хоть какую-то хронологию вести, поэтому от фонаря поставил. В 4 квартал 2018 попадает, и ладно
Добавлено: 29 июл 2019, 14:34
Внимание.
Сегодня-завтра (без отрыва от производства) буду обновлять ядро форума. С последнего обновления свет увидели уже 4 релиза. Думаю надо подтянуться к свежаку. Из нововведений особо ничего интересного не нашел. В основном технологические всякие корректировки. Из более-менее значимого для пользователя - нашел, что теперь для восстановления пароля вводить имя пользователя не нужно. Только e-mail адрес указанный при регистрации, на который придет ссылка для восстановления пароля.
Обновлять буду не отключая форум, поэтому периодически будет сползать форма шаблона. Не пугайтесь. Всё должно получиться в лучшем виде.
Пока вот так.
Отправлено спустя 2 часа 12 минут 10 секунд:
Фальстарт. Что-то пошло не так. Буду разбираться. Пока работаем в штатном режиме
Добавлено: 30 июл 2019, 12:49
Версия форума обновлена. Заодно обновил несколько расширений.
В целом, ничего такого, заслуживающего внимания, не нашел.
Добавлено: 19 июл 2020, 16:23
Друзья. Тут выяснилась не очень приятная ситуация.
Оказалось целый месяц форум не имел возможности отправлять новым пользователям письма со ссылкой для активации аккаунта.
Почти неделя ушла на неспешные разборки с хостером (на их стороне зачем-то блокировка стояла). Сегодня всё поправили, должно работать.
Неактивированным пользователям я отправил повторные письма для активации.
Приношу извинения за такой косяк.
Добавлено: 29 янв 2021, 14:08
Форум подглючивает. Раньше картинки отображались в теле сообщения, а сейчас выглядят как ссылка.
У меня операционка Win-10_Pro-64, эксплуатирую браузер Edge, проверял лисой (Mozilla) портабле без авторизации, одинаково - ссылка. Не принципиально, конечно, может только у меня такая "беда". Ещё бывает переадресация не срабатывает, сообщение отправил и получаешь ошибку, что бы убедиться, что оно "дошло" обновляю страницу, соглашаясь с тем, что "всё пропадет".
Добавлено: 29 янв 2021, 14:25
По первому - это кто как прикрепляет. Можно под постом оставить, можно в тело текста воткнуть. Но картинка в любом случае должна отображаться. А остальные форматы будут внизу поста ссылкой. Картинки ссылкой не видел.
По второму. Есть такое дело. Причем ошибка не всегда появляется. Закономерности не нашел, да особо и не искал. В любом случае связано с AJAX модулем внешней компоненты "Быстрый ответ". Не дергаюсь, потому что в планах перейти на более свежую версию движка (3.2.х - 3.3.х), а там не все внешние разработки могут адекватно работать. Надо некоторое количество времени, чтобы перепроверить, запилили ли разработчики свои версии для 3.3. Короче, думается, что по весне где-нибудь этим займусь. Пока только F5 спасает. Главное помнить, что ошибку-то он показывает, но пост всё равно разместился.
Добавлено: 29 янв 2021, 18:09
По первому, сделал скрин как это выглядит у меня:
Парадокс, в этой ветке нормально рисунок добавился, я его в теле поста вижу, а в той ветке скрипт (attachment=0]мем.jpg[/attachment) не захотел срабатывать.
Скрипт из того сообщения скопировал, только скобки заменил, что бы он тут не срабатывал.
Это не принципиально, для сведения запостил.
Добавлено: 30 авг 2021, 13:38
Вышла в свет обновленная семинарская тетрадь. PDF-ку забрать можно как всегда в Аптечке (18 МБ). Бумажная версия будет позже на семинарах.
Добавлено: 24 окт 2022, 15:46
Снова форум начал глючить. Снова переадресация не срабатывает, если сообщение набирать на форуме, ошибка вылетит гарантированно.
Кэш браузера чистил, выход/вход на форум выполнял. Сейчас использую браузер "Атом" (это который на базе Хрома майлом сделан), в операционной системе установлены сертификаты Минцифры.
Добавлено: 25 окт 2022, 09:46
Есть такое дело. Не думаю что тут движок виноват. Больше как-то на проблемы связи смахивает. Потому что иногда нормально отрабатывает, а иногда прям беда.
Добавлено: 12 ноя 2022, 15:27
Ситуация ухудшается. В процессе набора поста можно цитировать в любое время, но при отправке - сбой сервера.
Добавлено: 14 ноя 2022, 14:02
По разному бывает. Не думаю что это связано с движком. Либо у хостера беда с железом, либо со связью что-то.
Бывает-то не всё время...
Добавлено: 28 ноя 2023, 12:32
Ребята, кто пытается зарегистрироваться, но на почту не приходит письмо с ссылкой. Есть такая беда, пытаюсь разобраться в каком месте затык. Но точно проблема не с форумом, письма исправно уходят. Либо у хостера что-то поменялось, либо спам-фильтры на получателях.
Проверил на популярных. На yandex.ru письмо пришло, но попало в папку спама. на mail.ru и gmail.com письма не пришли.
Добавлено: 28 ноя 2023, 14:16
уже давненько крупные почтовики не принимают от "мелочи" письма из высокой заспамленности...убили почту спамом, сейчас добивают голосовую связь...
Добавлено: 28 ноя 2023, 16:30
Тут какая-то избирательность присутствует. Gmail в неактивированных валом. А вот остальные очень избирательно пропускаются.
Подкрутили один вариантик, нужно немного времени для проверки. mail.ru у меня, кстати, теперь прошёл.
Добавлено: 01 дек 2023, 10:55
Вроде бы починили. Почта должна хорошо ходить. Неактивированным пользователям повторно ссылку отправил. Активируйтесь, если желание не пропало
