Объясните пожалуйста постциркуляция насоса
Объясните пожалуйста для чего нужно два режима постциркуляции насоса. В инструкции есть две настройки работа насоса 3 мин и 4 часа после включения комнатного термостата и какие лучше использовать...
И что будет если выключатель типа газа стоит в положении сжиженный газ , а питается магистральным?
Котел SLIM 1.490IN + комнатный термостат.
Re: Объясните пожалуйста постциркуляция насоса
Забыл и еще вопрос, при использовании комнатного термостата в какое положение поставить регулятор температуры воды на котле.
- Карта BAXI-Club: 4411
предположу:juryz писал(а):Объясните пожалуйста для чего нужно два режима постциркуляции насоса. В инструкции есть две настройки работа насоса 3 мин и 4 часа после включения комнатного термостата и какие лучше использовать...
1. 3 минуты - для экономии электроэнергии
2. 4 часа - для того, чтобы теплоноситель постоянно перемешивался и равномерно остывал по всей системе и нигде не прихватило трубу какую, неправильно расположенную
по газу ...не встречал в природе магистральный газ...но думаю просто не нужно бездумно переключать и все...просто как аксиома...влиять может только на модуляцию, по заложенной программе...
Последний раз редактировалось RADAR 03 дек 2012, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
на максимум, чтоб не думалось ну и по обстоятельствам, если вдуматься в принцип этого регулирования...juryz писал(а):Забыл и еще вопрос, при использовании комнатного термостата в какое положение поставить регулятор температуры воды на котле.
- Карта BAXI-Club: 2058
А мне вот тут нравится.juryz писал(а):И что будет если выключатель типа газа стоит в положении сжиженный газ , а питается магистральным?
А не пробовали привести настройки в соответствие с фактическими???
ЗЫ. Мне тоже очень нравится термин "магистральный газ". Це для Radar'а
Очень рад, что кого то посмешил "магистральным" газом. А по существу нет ответов...
Спасибо!
Спасибо!
с такими вопросами к мастеру надо отсылать...вот и все..."накосячено" по полной...советами еще больше накосячите
- 2718 Просмотры
Последнее сообщение Serqey1906
- 16 Ответы
- 2473 Просмотры
Последнее сообщение AlexSpirit
- 11 Ответы
- 2192 Просмотры
- 6 Ответы
- 2204 Просмотры
Последнее сообщение drowt
- 0 Ответы
- 1194 Просмотры
Последнее сообщение Andy7065
