Щелкают радиаторы
Щелкают радиаторы
Всем добрый день.
Обращаюсь к практикам.
Клиентка жалуется, что ночами по радиаторам слышит щелчки …. Не знаю что это такое, но её это беспокоит и она обращается к нам, т.к. котел покупала у нас и наш был монтаж системы отопления.
Коротко: установлен котел Nuvola-3 Comfort 280 Fi, разводка системы отопления двухтрубная «равноплечная» (круг по первому этажу, круг по второму этажу), теплоноситель «теплый дом» (разведен в правильной пропорции), трубы полипропилен (магистрали д.32), радиаторы алюминиевые секционные, котел работает великолепно ни на что не жалуется. Клиентка слышит щелчки в радиаторах исключительно только ночью и преимущественно в прохладные дни, и только на втором этаже.
Ребята, какие есть предположения, что это может ее беспокоить? Готовы перебрать всю систему, что бы исключить источник беспокойства, но не пойму с чего начинать. …..
P.S. заранее спасибо.
Пусть в вашем доме всегда будет тепло!
heathouse66.ru
heathouse66.ru
Re: Щелкают радиаторы
Полипропиленовые трубы имеют большое температурное удлинение. При нагревании-остывании таскают за собой и радиаторы, те щелкают по креплениям. Такая версия...
- Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort
Поддерживаю! Трубы с алюминиевой армировкой имеют относительно высокий коэффициент расширения (около 2 см на 10 метров трубы). Армировка стекловолокном снижает этот показатель до 3-4 мм на те же 10 метров.
Только щелкать могут не только сами регистры, но и трубы в клипсах и в стенах.
Но, у меня был один раз был вызов по поводу щелчков. Оказалось в трубопроводе был кусочек краски с регистра - он ударялся об стенки регистров при пролете по системе и "щелкал" Как он в кранах не застревал - до сих пор не пойму...
Ёжики не колются, только бухают иногда
- Карта BAXI-Club: 2058
Ой ли. Не вводите людей в заблуждение.Gdalex писал(а):Поддерживаю! Трубы с алюминиевой армировкой имеют относительно высокий коэффициент расширения (около 2 см на 10 метров трубы). Армировка стекловолокном снижает этот показатель до 3-4 мм на те же 10 метров.
Коэффициент линейного расширения для трубы армированной стекловолокном ?=0,035 (3,5 мм на метр). А для армированной алюминием ?=0,03 (3 мм на метр). Так что алюминиевая армировка - самая "линейно-нерасширяемая" труба. А то, что пишете Вы - это, видимо обычная неармированная "универсалка" с ее ?=0,15. И, таки, не на 10 метров, а на метр.
Касаемо сабжа - пару раз столкнулся с похожей ситуацией.
Первый - стоял алюминий на центральной системе отопления. Щелкало внутри радиатора. Помогла только замена прибора. Видимо внутри что-то трепыхалось.
А второй - буквально вчера. Там отопление частное, но сделано оцинковкой по регистрам. Вот они при нагреве невыносимо щелкали. Подозреваю как-то на гальванику завязано....
всем добрый вечер.
Труба использована полипропилен армированный стекловолокном.
тип трубы: PN25 арм. PPR-AL-PPR расширение, мм/м*С°: 0.03.
После первичного пуска, выявили несколько мест, где расширение было критичным, замуфтили и везде остались места для линейного расширения магистрали.
Щелкают радиаторы (как мне кажется) по каким-то другим причинам.
heathouse66.ru
heathouse66.ru
фигня это все, у самого дома алюминевые и стальные радиаторы!
причом алюминевые разны изготовителей!!!(италия и китай)
так вот италия щелкает а китай нет!
....... так что же делать-то? у клиентки стоят радиаторы маде ин Италия (сделаны в китае) .....baximan писал(а):фигня это все, у самого дома алюминевые и стальные радиаторы!
возможно отрегулировать температурный режим? не позволять выдавать котлу более .... скажем, 50-60-ти градусов?
.... или перетрясти все радиаторы - возможно найдем "мусор", который щелкает ...... но даже если найдем что ни будь, нет гарантии что мусор не останется в трубах .....
heathouse66.ru
heathouse66.ru
1. Для исключения варианта о расширении труб, впаяйте в систему петлю компенсационную.
2. проверьте радиаторы на тему того Алюминий они или экструзия (часто встречается).
3. необходимо убедиться в отсутствии сквозняков возле радиаторов, это может быть причиной резкого перепада температуры и как следствие треска при работе.
Могут и радиаторы такие попасться, мы один год торговали радиаторами фирмы Konner.
Так они щелкали так, что их и днем было слышно. Пришлось отказаться от них.
Конёр нормальные радиаторы, у них есть Алюминий, Биметалл, и Экструзия всё зависит от того сможете ли вы отличить их друг от друга.
А люди которые покупают китай, должны понимать что те или иные неудобства как не крути будут
Была такая проблема... Для начала я бы снизил давление до 1 .. После немного снизил температуру воды в отопление на выходе из котла скажем до 75 - 80 градусов. Шелкают они из-за перепадов температур (нагрев и охлаждение), возможно есть смысл настроить термостат. И еще вопрос: есть ли подьем в системе отопления(2 этаж) ?? И наконец утеплил дом(окна в первую очередь)
Спасибо всем, кто оставил советы., это важно!
мы в этом доме провели промывку системы, в том числе каждого радиатора. ..... в радиаторах оказалось много песка .... от куда он там - остается только догадываться.
но надеюсь, что после этой процедуры радиаторы перестанут щелкать.
soundmn, в доме 2 этажа. как это может влиять на работу радиаторов?
heathouse66.ru
heathouse66.ru
Честно сказать и сам не пойму... Вернее не разбирался, но если отопление идет сразу на второй этаж первая батарея начинает щелкать. Проверено не один раз.
Тема чуть стара, но щелчки... Только сегодня, перебираю записи и вижу:" Щелчки котла. Заменить форсунку 0.85 на 0.75". Далее- "...форсунка 0,65". Запись 2011 года, клиент постоянный- больше жалоб на щелчки нет.
Мнение: щелчки от внешней подвижки легко вычисляются, а вот при резком термоцикле щелчки в самом теле (радиатор, котел...). При моще более надобной и режиме вкл-выкл будут щелчки. Ну грязь в радиаторах или накипь в котле- это уже бардак, поскольку сильно нарушают теплосъем (котлы могут ТАК щелкнуть... Кстати проверено распилом- горка накипи на треснувшей секции)
- 3 Ответы
- 507 Просмотры
