бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел
- Мой котел: Baxi Slim 2.300i
Прошу Вас оцень схему обвязки . Какие минусы у этой схемы
(котел уже работает и обслуживается более 6 лет) Заказчик хочет добавить в схему бойлер косвенного нагрева на 80литров
В приложенной схеме насос рецирукляции завязать через термостат бойлера на работу не выше 35С
- Вложения
- Scan.pdf
- (105.95 КБ) 521 скачивание
Re: бойлер косвенного нагрева и двухконтурный котел
И где же у вас косвенный бойлер (со змеевиком)? Ваша схема похожа на классическую схему с баком-накопителем. Только разница в том, что в классической схеме нагретая вода поступает в верхнюю часть бойлера (в Вашей схеме должно быть в точку "рециркуляции"), а на нагрев должна забираться снизу. Холодная вода должна подаваться в точку между насосом и баком...
Так как лучше реализовать такую схему используя бак на копитель (что-то я запутался)
- Карта BAXI-Club: 4411
так вроде работоспособна схемка..обратный клапан насосу добавить...
- Карта BAXI-Club: 2058
и на подающей магистрали бы.RADAR писал(а):так вроде работоспособна схемка..обратный клапан насосу добавить...
Только у меня ощущение, что с такой схемой котел очень долго и часто будет на ГВС работать. Как бы тепло не просело....
А если всё-таки бойлер косвенного нагрева через контур ГВС подключить какие нюасы?
Даже не думайте....это неправильно
Сработала схема или нет? Нет ли постоянной работы по контуру ГВС?
При такой схеме котел на ГВС будет работать как обычный котел с проточным теплообменником, как будешь пользоваться водой - столько по времени и будет работать.
Александр Степаненко
В квартире установлен двухконтурный котел BAXI MAINFOUR 240F.
Дополнительно приобрел косвенный бойлер BAXI PREMIER PLUS 150л.
Подскажите пжл как правильно мне подключить эти два устройства.
тема неоднократно обсуждалась, воспользуйтесь поиском
курите форум
курите форум
я схему нарисовал. Хотел услышать профессиональное мнение.
Только не могу привязать файл картинку к сообщению
В подходящем форуме жмете кнопку "Новая тема".
Файл прикрепить пока не получится. Выкладывайте на сторонние файлообменники и давайте ссылку. К сожалению пока так..
- 6 Ответы
- 3504 Просмотры
- 3 Ответы
- 1362 Просмотры
- 2299 Просмотры
Последнее сообщение satch777
- 1 Ответы
- 2275 Просмотры
- 0 Ответы
- 1999 Просмотры
Последнее сообщение Bureaucrat
Сейчас этот форум просматривают: и 17 гостей
