PREMIER Plus 150 как засунуть датчик температуры
Подключаю бойлер PREMIER Plus к Луна 3 комфорт. Купил трехходовой двиг с датчиком температуры, трёхходовик установил, там всё понятно.
Затем открыл крышку колодок на бойлере, вижу типа хитрой гайки (наверное это колба), внутри этой гайки наверное датчик бойлера, и чета я заочковал, кого выкручивать, колбу? Но тогда нужен хитрый ключик, по-дедовски обивать молотком и отвёрткой сцыкотно, дёргать за провода датчик тоже? Вот стою, смотрю, репу чешу, но воды горячей нет ?
И главное везде написано - суньте в колбу и всё.
Может чуть поконкретнее подскажите
- Карта BAXI-Club: 4411
Re: PREMIER Plus 150 как засунуть датчик температуры
родные датчики на помойку..этот туда..ничего сложного..вынимаются лёгким возвратным движением руки..
Кто вынимается? Колба или датчик?RADAR писал(а):родные датчики на помойку..этот туда..ничего сложного..вынимаются лёгким возвратным движением руки..
Тяните за каппилярную трубку, вытаскиваете балончик, вместо него суете датчик.
Термостат либо оставляете, либо демонтируете (в хозяйстве сгодится )
- Карта BAXI-Club: 2058
Не забудьте проверить и выставить на котле F03 в значение 05
Спасибо парни, просто никак не мог подумать, что датчик температуры можно просто так взять и засунуть
Привык, панимаш, как в авто к чёткой фиксации, теперь даже интересно, какова же его погрешность
Так у вас зонды термостата, которые вы вытряхнули тоже не закреплены.
Все там нормально с погрешностью.
