Температура ГВС и др.
Закрыто
goldirus
Сообщение goldirus »
Здравствуйте.
У меня первый опыт с двухконтурным котлом (и центральным отоплением в целом). Недели 2 назад произвел первый запуск (MAIN Four 240 F). Отопление работает нормально, а вот ГВС разочаровала. :( До этого была газовая колонка, так вот она включается и зажигает сопла через сек после открытия крана, через 7 сек течет горячая вода, правда температура сильно скачет от потока, что в пол не понятно. Мне казалось это много, думал в котле с автоматической модуляцией пламени все будет как надо. Модуляция действительно работает, но температура восстанавливается не сразу (не беда). Но сопла зажигает лишь спустя 7 сек из за чего вначале идет холодная вода (даже если в трубах была горячая - быстро кончается) а горячая начинает идти лишь спустя сек 14 после открытия крана - что в 2 раза хуже китайской колонки. :cry: Это справедливо даже если включено отопление : при открытии крана сопла гаснут - идет холодная вода - через 7 сек они загораются - 14 сек и горячая вода причем в этом случаи всегда на пару градусов выше положенной. Не понимаю зачем он тухнет?
В общем хотел спросить , нормально ли это?
И второй вопрос. Когда я сливал воду для ремонта то заметил что она желтоватая, без запаха, но с легким привкусом масла. также на трубах желтый налет. Что это? Накипь быть не может, ведь системе не более двух недель, нагревал воду не выше 65 *С , да и вода у нас мягкая. Здесь упоминается число 1,19±0,10 мэкв/л.
http://cs624326.vk.me/v624326677/62da/ioXwm1xEVmw.jpg http://cs624326.vk.me/v624326677/62e4/8lhN2u2Zj4s.jpg
#1
Re: Температура ГВС и др.
Что означает фраза: "Недели 2 назад произвел первый запуск" ????
Кто пускал котёл? Самостоятельно? Или кто-то делал профессиональную пусконаладку?
#2
goldirus
BAXI - ПФО писал(а):Что означает фраза: "Недели 2 назад произвел первый запуск" ????
Самостоятельно подключили и запустили. С специалистами не связывались. Продавец не то что их а контакты не предоставил, он и панель крепления котла к стене не дал. Да и платить спецам пол стоимости котла за установку - пуск как то через чур. (http://www.baxi-service.ru/services-prices.php) Гарантией ни когда ни на что не пользовался - так что не претендую. Да и так ли важно кто запустил машину? вопрос в другом - коректно ли он работает? или так и должно быть. Если нет то как исправить.
#3
Для данных котлов панель крепления в комплект не входит...
Насчёт стоимости установки - в среднем по России 2500 руб за пуск котла...
Очень важно кто запускал котёл! Грамотный первый пуск это не просто нажать кнопочку "вкл" !!!
Это целый ряд регламентных работ.
Очень часто самостоятельные пуски приводят к выходу из строя оборудования и я уже не спрашиваю как у Вас сделан монтаж системы.... Вряд ли после этого можно говорить о корректной работе котла....
Вызывайте сервисный центр и ставьте котёл на обслуживание.
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... SC-gas.pdf
#4
goldirus
А продавец утверждал что она внутри - мол ищите. Поэтому и пришлось ее самим изготовить - уголки, штыри, сварка...
А без этого что ни как? Ближайший Хасавюрт - 80 км до Кизляра. Может скажите как исправить это. Я встречал в руководстве параметр паузы между повторным возгоранием пламени... может в этом проблема?
#5
Скорее всего датчик протока нужно смотреть - находится на входе холодной воды в котёл.
Какой у Вас проток воды? сколько л/мин?
И ещё несколько вопросов:
Открыт ли воздухоотводчик?
Проворачивали насос перед первым пуском?
Регулировали газовый клапан?
Установлены ли грязевые фильтры на входе ХВС и обратке отопления?
#6
goldirus
Насос не трогали (он точно работает, слышно его и воздух удаляет)
Какой воздухоотводчик? В котле срабатывает, на батареи закрыли после выгона воздуха, больше не какого воздухоотводчика на тот момент не было (сейчас установлен автоматический перед полотенцесушителем, ГВС после этого не проверялась т.к. идет отделка помещения)
Газовый клапан тоже не трогали - горит ведь и греет
Грязевики установлены в обоих точках
Про поток воды - не знаю, обычный. На изменение потока реагирует но не сразу (возможно это и нормально). Замерить?
#7
Задержка с температурой всегда будет существовать на проточных котлах.
Если хотите быстро и стабильно температуру, то можно в качестве буфера прямо перед водоразбором на тубе ГВС установить небольшой ЭВН.
Вопрос: при открытии крана ГВС, с какой задержкой начинает мигать краник на панели?
Желтый налет - это в отоплении или в ГВС? Если в контур ГВС что-то и попало, то должно уже давно промыть...
#8
goldirus
Налет в трубах системе отопления
Поток воды без смесителя 20 л/мин.
Про задержку здесь или здесь
#9
goldirus писал(а):Налет в трубах системе отопления
Котлы на заводе полностью пускаются и отсилы внутренний объем свободный отсилы литр, - нечему там оставаться желтому. В трубах, в батареях поищите...
goldirus писал(а):Поток воды без смесителя 20 л/мин.
24 кВт - это нагрев 10 л/мин / 34 С - это по законам физики... Соответственно ваши 20 л/мин - это нагрев на 17 С. Вот и считайте...
По видео я никакого криминала не вижу. Котел нормально отрабатывает свой алгоритм по температуре. В колонке газовый клапан управляется потоком воды, поэтому там сработка быстрее...
#10
Сергей 1981
Сообщение Сергей 1981 »
Всем доброго времени суток! Я являюсь (счастливым) обладателем котла BAXI MAIN FOUR 24/ 3 года пользуюсь. Душ изночально был контрастным, температура прыгала то вверх то вниз. Давление воды постоянное. Сейчас вообще не возможно и ванную набрать, на экране видно, что темп. то понижается ниже заданного, то повышается, всё время скачкообразно. Бывает, что опуститься и держиться намного ниже постоянно. Еще Е10 частенько, в прошлом году мастер насосом подкачивал в расш. бачек, но надолго не хватило, может его менять пора? ( расширительный). Больше беспокоит подогрев воды. Можете подсказать в чем дело? На что обратить внимание. Какой суммой может ударить по карману.?
#11
Панель с кнопками какого цвета? Серого или белого?
#12
Если серого, то это котёл первой модификации с газовым клапаном без модулятора
На этих котлах как раз и наблюдались случаи неустойчивого регулирования по мощности в режиме ГВС
Необходимо установить специальный комплект арт 710926800 для закр камеры или 710926900 для откр камеры.
Стоимость комплекта 188,96 Еврорублей
#13
Сергей 1981
День добрый! Кнопки серого цвета. Открытая камера сгорания. что это за комплект? сам я смогу заменить? ещё на мой взгляд и не только воду недогревает, с отоплением то же самое.(
#14
В комплект входит новая электропроводка, новый газовый клапан и панель управления с электронной платой.
Сами заменить не сможете..... поскольку после замены необходимо откалибровать газовый клапан
#15
Off.by
Карта BAXI-Club: 7910
Сообщение Off.by »
BAXI - ПФО писал(а):Скорее всего датчик протока нужно смотреть - находится на входе холодной воды в котёл.
Датчик тут не причем, он только дает команду котлу на включение ГВС, а вот то что плавает температура или немного перегревает нужно смотреть настройки газ. клапана.
А так как он серый, то рем комплект в помощь.
Александр.
г. Минск РБ.
ООО "НаланСервис"
#16
Сергей 1981
Добрый вечер ещё раз. Проток воды достаточно хороший и постоянный. сколько л/мин. не скажу, т.к. не знаю. Не знаю так же что такое воздухоотводчик, но благодаря Вам надеюсь узнать, на сколько помню, что перед первым пуском особо не парились, но с фирмы специализированной приходили, 1 год гарантии дали, после я не пользовался ихними услугами, т.к. в договоре всё равно ценник услуг. фильтры стоят, и на обратке, правда в горизонтальном положении( слышал что нужно в вертикальном?) Сам я далек от устройства котла. Но хотелось бы узнать больше о данной проблеме, что бы мне лишнего не впарили.
#17
Закрыто
  • Оптимальная температура ГВС
    karpyc » » в форуме Поломалось - чинимся
    500 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • не регулируется температура ТН с baxi connect+
    vieri63 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    28 Ответы
    1959 Просмотры
  • Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла
    1643 Просмотры
    Последнее сообщение RemKotel
  • Максимальная температура в СО
    BAG_KGN » » в форуме Поломалось - чинимся
    358 Просмотры
  • Температура подачи при нагреве БКН
    dimych » » в форуме Устройство системы ГВС
    22 Ответы
    1556 Просмотры
    Последнее сообщение NukeMipt
Вернуться в «Старые темы»
