Baxi SLIM управление по вольтажу...
Закрыто
plass15
Сообщение plass15 »
Приветствую!
Так как опентерм от сименс не совсем стандартен.... Вопрос:
Возможно ли управлять SLIM'ом по вольтажу 0-10 вольт? (многие производители котлов это позволяют, через доп.плату)
#1
Re: Baxi SLIM управление по вольтажу...
такой возможности на Slim нет
Такой информацией не обладаем.
А в чем задумка?
#3
plass15
Сообщение plass15 »
Внешне управлять модуляцией....
#4
Газовый клапан в котлах Slim модулируемый, температура на подаче может модулироваться по погодозависимой кривой если установлен уличный датчик....
хотите использовать внешний контроллер?
#5
plass15
Сообщение plass15 »
Да, кремшредер....
он умеет по вольтажу,опентерм,кан...
но видемо не судьба с бакси... :( Пробывал через опентерм, кремшредер видет (получаетя инфу от котла) температуру котла, но команду на розжиг бакси не видет... :(
Придется менять котел.... Так как функционал E8 + тепломонитор=отличное решение для клиентов!
На форумах читал, что E8 дружит с бакси Luna duo-tec по опентерм. Там ведать не сименс плата...
Может для слимов есть платы не от сименса? Или какую другую можно поставить?
Будут ли меняться "потрахи" слимов?
#6
Модулируемость Slim - мулька доставшаяся им от настенника Nuvola, улучшает дымоудаление, больше ни на что особо не влияет, - чугун таки. При необходимости можно рвать цепь модулятора - вот тебе и двуступенчатый котел..
#7
Luna Duo-tec имеет плату Bertelli, а вот Luna Duo-tec MP плату Siemens Albatros2.
Но для этих котлов Kromshreder не лучшее решение, поскольку коэф модуляции и так очень большой
#8
Закрыто
  • BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)
    Gleb717 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    721 Просмотры
    Последнее сообщение Gleb717
  • Luna DUO Tec MP управление по цифровой шине
    1063 Просмотры
    Последнее сообщение VladimirG
  • Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    765 Просмотры
  • Baxi slim 1400 in + Baxi connect+
    emuena » » в форуме Электрокоммутация
    1122 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
    1338 Просмотры
    Последнее сообщение Алик
Вернуться в «Старые темы»
