Регулировка температуры воды
Закрыто
sdv2k
Сообщение sdv2k »
Готов еще раз провалиться, но всё же спрошу
Выставляю макс.температуру воды (не отопление) 55С, нагрев идёт по табло до 100
Где это подправить?
Спасибо.
#1
Re: Регулировка температуры воды
Котел то какой?
максимально можно выставить 85 гр, поэтому если показывает 100 то видимо на дисплее отображается что-то другое...
#3
У Вас случайно датчик температуры на улице не подключен?
#4
sdv2k
Сообщение sdv2k »
котёл MF 240F
сдавался застройщиком в сером ключе, никаких наворотов
#5
sdv2k писал(а):сдавался застройщиком в сером ключе
Какой у вас образный язык! :D
Код модели, на шильде три буквы и девять цифр? Отписаться...
#6
sdv2k
Сообщение sdv2k »
я старался...
Cod.BSE466243653
#7
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
BAXI-Ural писал(а):
sdv2k писал(а):...в сером ключе
Ярослав, подозреваю, что речь идет о каком то территориальном месторасположении :)
Судя по артикулу - последняя модификация MainFour.
Что же по теме - вообще не пойму о чем речь идет. Можно видюшечку маленькую снять? Получается у вас кипяток из крана летит? Или как. Опишите хоть поподробнее. Режим, установленные значения и т.п.
#8
sdv2k
Сообщение sdv2k »
Ок, опишите по шагам, что нужно сделать, какие параметры предоставить в студию.
А юморить я и сам умею
#9
предоставьте значения всех параметров "А" из режима "инфо"
вход в режим кнопкой "i"
#10
sdv2k
Сообщение sdv2k »
кратковременное нажатие "i" ни к чему не приводит, длительное - выводит "." на табло
какие-то еще нужны манипуляции, я так понимаю?
#11
Я так понимаю, что вы не можете посмотреть А-параметры (параграф 20 инструкции)?
Это либо неисправна плата, либо что-то внешнее наводит на неё глюки. Чаще всего это некорректное электроснабжение...
#12
sdv2k
Сообщение sdv2k »
BAXI-Ural писал(а):Я так понимаю, что вы не можете посмотреть А-параметры (параграф 20 инструкции)?
с электроснабжением вроде всё в порядке, живу уже больше месяца
а вот с кнопкой "i" засада...
#13
Какой "серый ключ"? Какая "засада"? :evil:
Вам помощь нужна, или будем играть в слова?
#14
Может уже пора вызвать сервисный центр?
#15
Закрыто
  • Продам датчик температуры воды Baxi Ampera
    K0JI9I » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    2367 Просмотры
    Последнее сообщение K0JI9I
  • Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
    1252 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Зеленый цвет подтека с выхода горячей воды
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    873 Просмотры
  • Котел Luna 3 c бойлером - треск при нагреве воды (ГВС)
    Denis P » » в форуме Поломалось - чинимся
    835 Просмотры
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    37 Ответы
    7001 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
