Рециркуляция ГВС
Закрыто
Vovanoso
Рециркуляция ГВС
Сообщение Vovanoso »
Здравствуйте! Имеется котел Main Four 240F. Котел установлен в котельной и расстояние до ванной около 7 метров, а до кухни около 10-11 м. Можно ли организовать рециркуляцию горячей воды? И если да, то как (схема)?
#1
Re: Рециркуляция ГВС
никак
если только через накопительный электрический водонагреватель
Vovanoso
А как через бойлер?
#3
Ставите эл.в/н на линии ГВС. Котёл готовит горячую воду и она поступает в в/н, там вода сохраняет свою температуру за счёт теплоизоляции бака и ТЭН будет поддерживать её при остывании.
можете расположить в/н рядом с точкой водоразбора или организовать рециркуляцию через в/н
#4
Vovanoso
Спасибо! Я понял.
#5
Закрыто
  • ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
    GennadiyS161 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1125 Просмотры
    Последнее сообщение GennadiyS161
  • Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
    2719 Просмотры
    Последнее сообщение Serqey1906
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    900 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    2258 Просмотры
  • Течь с подачи на теплообменник ГВС Baxi Nuvola3 240fi
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    777 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
Вернуться в «Старые темы»
