Бакси ЭКО вопрос к практикам
Котел Бакси эко 28 квт Атмосферник.Недостаточная тяга, можно-ли на него поставить полутурбо? По внешнему виду плата как на слиме.Может кому приходилось?
- Карта BAXI-Club: 2058
Вроде бы у Нувол старых плата Слимовая.
Но Эко тоже выпускались с закрытой камерой сгорания и подключение пневмореле имеется. Так что можно, думаю. Пользовать инструкцию подключения полутурбо к Слим. Протермовская РТ30 должна подойти. Только с диаметром поколхозить придется, наверное
Спасибо! Нашел схему.Попробую подключить как на турбо, Других изменений в плате делать не надо ?
Да вроде нет. На всякий случай штатный датчик тяги изъять из цепи, сбросив с него провода и перемкнув их между собой (через них еще датчик перегрева контролирует). Пневмореле подключать на колодку М5 контакты 27 и 31. Ну собственно схема в инструкции есть.
- 659 Просмотры
- 8 Ответы
- 444 Просмотры
Последнее сообщение Янина
- 15 Ответы
- 1821 Просмотры
Последнее сообщение Леонид60
- 2714 Просмотры
Последнее сообщение Serqey1906
- 9 Ответы
- 2418 Просмотры
