Страница 4 из 4
Eco Compact 1.14 F для загородного дома
Добавлено: 10 сен 2015, 14:13
Виктор HD
В первый раз занимаюсь системой отопления.
Остановился на Eco Compact 1.14 F для отопления деревенского одноэтажного дома.
Режим отопления - осень/весна, на зиму вода сливается.
Отапливаемая площадь - около 65-70 метров.
Система однотрубная с диагональным подключением радиаторов.
Радиаторы - алюминий, всего - 8 штук ( 500мм х 10 секций - 1 шт., 350мм х 6 секций - 3 шт., 350мм х 3 секции - 4 шт.).
Теплоноситель - вода. Вода очень жесткая, в чайнике постоянно полно накипи.
Производством ГВС занимается электрический бойлер на 80 литров в режиме Eco (53-55 град.), при этом бойлер стоит уже четвёртый год и накипи в нём нет вообще (возможно из-за низкой температуры, а возможно из-за магниевого анода).
Планируется установка термостата в основную комнату с гистерезисом в 2 градуса.
Вопросы:
1) Нужен ли фильтр на газу?
2) Нужна ли диэлектрическая вставка на газу?
3) Как правильно подключить линии слива и предохранительного клапана, можно ли их объединить (с этими линиями вообще ничего пока не понятно, т.к. котёл еще не видел, а документации вообще про них толком ничего нет) ?
4) Если ставить полифосфатный фильтр, то он должен стоять на подаче ХВ или в контуре ТС на обратке?
Схему прикладываю, буду признателен за критику.
Добавлено: 22 сен 2015, 20:39
electric
Виктор HD писал(а): где-то в документации или в каталогах есть инфа?
Выбирайте.
Виктор HD писал(а): А вот как подключать датчик уличной температуры и какого от должен быть типа пока не разобрался...
В инструкции всё должно быть.
Добавлено: 22 сен 2015, 21:43
Датчик BAXI art. KHG 71406211*
подключение в инструкции к котлу стр 53(раздел 11.2) и 222(секция Е)
Добавлено: 27 июн 2017, 00:21
Виктор HD
Доброго времени суток!
Хелп, потёк манометр, что делать?
Добавлено: 27 июн 2017, 09:41
Дык менять. Что еще тут сделать-то?
Добавлено: 27 июн 2017, 11:17
Разморозили?
Добавлено: 27 июн 2017, 13:17
Виктор HD
Bahus писал(а): Дык менять. Что еще тут сделать-то?
Он же припаян, как его менять-то?
Остатки воды в манометре зимой могли повлиять? Хотя всю воду сливал на зиму.
Запустил котел в конце апреля, манометр потёк в середине июня.
Давление в зелёной зоне всегда было.
Добавлено: 27 июн 2017, 14:46
Виктор HD писал(а): Он же припаян, как его менять-то?
Вместе с импульсной трубкой...
Добавлено: 27 июн 2017, 17:16
Отправлено спустя 54 секунды:
Сливаете отопительный контур с котла, вытягиваете скобу. Старый датчик долой.
Сборка в обратной последовательности.
Добавлено: 27 июн 2017, 20:37
Виктор HD
Цены на новый манометр совсем не бюджетные... попробую вариант обычный манометр в магистраль.
Добавлено: 27 июн 2017, 21:03
Да ладно вам. 1200 рублей и 5 минут для замены вместо 300-350 рублей на нормальный манометр. Плюс футорка, плюс комбинированный тройник, плюс расходники. Плюс гребля по подмотке всего этого безобразия. Плюс гребля по впайке этого тройника. ХЗ. Дело хозяйское.
С другой стороны, я как потребитель тоже постоянно второй способ выбираю. Нехай, под пивко потрачу полдня, зато сэкономлю малясь (стоимость пива не в счет, его и так жрать захочется
Только это. У вас штатный течет. Как затыкать-то будете?
Добавлено: 27 июн 2017, 21:15
GAZCONEC
Трубку завернуть и замять как тюбик с зубной пастой. Затем запаять оловом и всё это обязательно под пивко
Добавлено: 27 июн 2017, 22:34
Ну если горелка есть, фигли. Эт можно.
Отправлено спустя 24 секунды:
Ток ни фига мне сей вариант не нравится....
Добавлено: 29 июн 2017, 00:06
Виктор HD
Bahus писал(а): Да ладно вам. 1200 рублей и 5 минут для замены вместо 300-350 рублей на нормальный манометр. Плюс футорка, плюс комбинированный тройник, плюс расходники. Плюс гребля по подмотке всего этого безобразия. Плюс гребля по впайке этого тройника. ХЗ. Дело хозяйское.
Мне тоже не нравится. Только цена за этот манометр в интернете 3900 рублей.
Добавлено: 29 июн 2017, 00:52
Есть в наличии. Цену я вам озвучил. Хотя на всякий случай серийник бы котла озвучить, а то мож я чего не то подумал.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Опля. Да в Чебоксарах сервисников по Бакси как у дурака фантиков. И легко они вам по этой же цене продадут.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Чебоксары / Инженерный центр / (8352) 44-40-90; +7-903-358-40-90 / г. Чебоксары, ул. Гладкова, 10
Вот пожалуйста - даже целый Региональный склад. У этих точно в наличии должен быть.
Добавлено: 29 июн 2017, 23:29
Виктор HD
Bahus писал(а): Есть в наличии. Цену я вам озвучил. Хотя на всякий случай серийник бы котла озвучить, а то мож я чего не то подумал.
Спасибо, заглянем.
Добавлено: 30 апр 2020, 12:27
Виктор HD
Доброго времени суток! Давненько я не заходил на форум
После пяти лет эксплуатации Eco Compact 1.14 F при весеннем запуске котла циркуляционный насос поймал клина
Видимо, причиной послужили очень долгие зимние перерывы в эксплуатации и отсутствие периодического обслуживания насоса.
Теперь то я уже понимаю, что если котёл длительно не эксплуатируется, то
надо было мне не только сливать дистиллированную воду, но и снимать манометр и циркуляционный насос.
Родной насос стоит - WILO INTBXSL 15/5-1, снял его с котла, крыльчатка вращается туго, выбега нет совсем.
Варианты решения:
1) Приобрести такой же - небюджетненько
2) Накопал информацию, что можно приобрести WILO RS 25/6 и переставить с него движок. Но как-то боязно, а вдруг чего не сойдётся...
3) Поставить внешний циркуляционный насос и удлинить кабель, идущий от реле. Только вот непонятно одно - по каким критериям необходимо выбирать внешний насос? И какие могут быть траблы?
Всем не болеть!!! и с наступающими праздниками!!!
Добавлено: 06 май 2020, 11:58
3 - не вариант. Хоть и одноконтурный, но котловой байпасс всё равно перестанет работать.
2 - Переставить только ротор ибо в клине только он. Подойти должен 80% примерно. !00% не дам
1 - Самый надежный вариант. Но и самый небюджетный.
Добавлено: 15 май 2020, 08:10
Виктор HD
Bahus писал(а): ↑06 май 2020, 11:58
3 - Непонятно почему перестанет? Даже если с родного насоса снять крыльчатку и оставить на месте и поставить внешний насос?
2 - Приобрёл похожий насос с правым вращением, в выходные попробую съездить и поставить... Потом отпишусь
(Большинство циркуляционных насосов почему-то с левым вращением).
1 - Предлагают за 9,5К (
Добавлено: 15 май 2020, 10:07
Виктор HD писал(а): ↑15 май 2020, 08:10
А как же?
Штатный насос тянет или из обратки или из трубки байпасса (вторичного теплообменника в двухконтурном варианте). Соединение патрубков перед насосом. А что получится если мы насос на магистраль обратки вынесем?
Добавлено: 15 май 2020, 16:05
Виктор HD
[/quote]А как же?
[/quote]
Даже если на радиаторах нет термоголовок и обеспечивается постоянный проток теплоносителя?
Добавлено: 16 май 2020, 16:32
Виктор HD
В итоге на замену штатному насосу WILO INTBXSL 15/5-1 был приобретён насос WILO NO-25/4.
Обошёлся в 3,6К со скидкой. Крыльчатка один в один.
Сегодня поставил, котёл работает. Оставил насос на 2-ой скорости, справляется вроде.
Добавлено: 13 май 2021, 12:23
defan
Виктор HD писал(а): ↑16 май 2020, 16:32
Но это же обычный насос, а в Eco стоят Wilo с конденсатором и регулированием с платы? (колодка на 6 контактов вроде)
Как решили этот вопрос?
Добавлено: 13 май 2021, 12:42
Нет там регулирования с платы. Те же самые 220 переменкой даются и всё. Просто коннектор другого исполнения. Так что всё взаимозаменяемо. Только коннектор отрезать придется.
Добавлено: 13 май 2021, 13:17
defan
Bahus писал(а): ↑13 май 2021, 12:42
О, так это меняет дело. Смутила колодка в голове насоса. Хотя да, подходит-то всего 3 провода по расцветке похожие на 220 + земля.
Виктор HD, а сможете штангелем измерить вынос крыльчатки от корпуса головы? Мне тут ремонтники в один голос говорят, что на Eco были разные насосы, и разные крыльчатки соответственно. Хочу до конца разобраться, как в моём случае можно поступить (сейчас стоит б/у голова, доверия к ней нет).
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
А конденсатор там для плавного пуска что-ли? (здоровый, на 1.2мкФ вроде)
Добавлено: 13 май 2021, 15:10
Конденсаторы на всех циркуляхах таких стоят. И в этом тоже стоит, в клеммной коробке. Пусковой. Просто на пятом поколении облегченные головы, с пластиковым кожухом. А у этих внутри коробки всё.
