Выбор котла на отопление
Всем добрый день. Посоветуйте на каком оборудовании остановиться.
В проекте закладывается два турбированных котла, до 40 КВт каждый. Требуется обогреть офисное помещение. На ГВС - бойлер косвенного нагрева.
Персонал периодически меняется, поэтому к котлам основные требования - надежность и неприхотливость в работе.
- Карта BAXI-Club: 2058
2х40 это общее? Или один резервный? Теплопотери здания в проекте указаны?
Общая мощность - 80 КВт. Порекомендовали перед выдачей ТУ прописать 2 по 40.
- Дока по нормативам
- какой расход в ТУ часовой по газу ? ТУ не определяют кол-во котлов .АлександрKRD писал(а): Порекомендовали перед выдачей ТУ прописать 2 по 40.
Ну решение вполне здравое (я про разделение мощностей). Один котел помрет, пока чинят второй вывезет градусов на 16-19.
Судя по IP - дело в Москве происходит. Перепады неплохие. Тем не менее я бы посоветовал 2х Duo-tec MP 35 кВт, которые без зазрения совести можно будет перевести на 50 кВт каждый программно (если не ошибаюсь). Оба подключить на гидравлический разделитель. Бочку подключить до стрелки на один из котлов, с возможностью гидравлического и электрического переключения на другой.
От сервисников вы не избавитесь, но квалифицированный персонал будет принимать минимум участия в эксплуатации.
Если бюджет неплохой - можно и серьёзнее что-то замастырить.
Из ТУ, дословно:
Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 9,6 м2/час
Установка двух двухконтурных котлов максимальной тепловой мощностью в режиме отопления не более 40 КВт каждый
Давление газа в точке подключения
Максимальное 0,005 МПа
Расчетное 0,0012
Расчетное 0,0012
-дословно из обязанности содержания ТУАлександрKRD писал(а): Из ТУ, дословно:
28. Технические условия должны содержать следующие данные:
а) максимальная нагрузка (часовой расход газа);
б) сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям;
в) срок действия технических условий;
г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения;
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 19.06.2017 N 727)
д) характеристика существующей сети газораспределения в точке присоединения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения.
(пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 19.06.2017 N 727)
АлександрKRD писал(а): Расчетное 0,0012
- исходя из этого подбираете котлы !АлександрKRD писал(а): Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 9,6 м2/час
А вот 12 мбар расчетное - нет таких котлов с таким рабочим давлением работы ни у одной фирмы .
Единственное где возможно такое давление это МКД . ПП№354 .
Но я бы настоял в протоколе разногласий удалить данный пункт .
Что касается выбора - это наличие сервиса по оборудованию ,наличие запчастей . Из котлов Луна ,возможно у вас будет кондики .
АлександрKRD писал(а): надежность и неприхотливость в работе
несостыковкаBahus писал(а): Duo-tec MP 35 кВт
АОГВ?bullet0823 писал(а): несостыковка
Да ладно вам. Чего, настенникам кучу времени посвятить надо? Фига. Только сервис 2 раза в год.
А что еще стоит рассмотреть?bullet0823 писал(а):АлександрKRD писал(а): надежность и неприхотливость в работенесостыковкаBahus писал(а): Duo-tec MP 35 кВт
Это как? Если вас пугает слово конденсационник, это не значит что они пипец какие ломкие и ненадёжные. Таки наоборот всё.bullet0823 писал(а):АлександрKRD писал(а): надежность и неприхотливость в работенесостыковкаBahus писал(а): Duo-tec MP 35 кВт
А 40 кВт традиционных и не найдете. Если только восток.
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
Словами
Дымоходы никак не построить? И два Slim'a внедрить?
АлександрKRD писал(а): два турбированных котла
Вы загоняете себя в сторону Корейцев (с "живущим" в вашей котельной сервисником впридачу) или конденсатников с увеличением затрат на систему отопления.АлександрKRD писал(а): 2 по 40.
это вангую, что на втором году подпиткой убьютBahus писал(а): Это как? Если вас пугает слово конденсационник, это не значит что они пипец какие ломкие и ненадёжные.
Ээээ. Если сильно захотеть, то и хер с дури сломать можно. Уж извините.
Как по мне, нормальный вариант. Вот со Слимами тоже неплохой вариант. Но не менее затратный. Зато дубовый.
Скажу больше. Если подпитку правильно реализовать и не допустить холодной обратки - вечный!Bahus писал(а): Зато дубовый
на первом, в первом полугодии ибо водоподготовка дорого и бюджетом не предусмотрено.bullet0823 писал(а): что на втором году подпиткой убьют
Коллега, ну два-по-сорок. Ну офисные помещения, ну не обедняют. Особенно если учесть экономию на сервисе.
-смотря кто платит . А так да аренда включает и отопление и его содержание .Komyshov писал(а): Ну офисные помещения, ну не обедняют
За газ на моент строительства-отделки и до сдачи арендаторам буду платить я. Затем они, но у некоторых из них случаются очумелые ручки.
Поэтому котлы хотелось бы видеть, в первую очередь простыми, надежными и не очень обременительными по деньгам. А уже во-вторых - более-имение экономичными.
- котел слим 62 дом 440м2 расход за 4 месяца 10000 м3 - простой, надежный,и не очень обременительный . Что касается системы, будет коряво собрана - слим в утиль ,как и другие котлы . Будет рабочая система слим поработает +обслуживание .АлександрKRD писал(а): простыми, надежными и не очень обременительными по деньгам.
Всех с праздником!
А по BAXI два варианта:
- Duo-tec MP 35 кВт " с доработками", кстати а насколько это сложная манипуляция и не создаст ли это проблем с самим котлом?
- Слим, в моем случае - две сороковки. На них слышал ставят турбонасадки.
Если кто имеет опыт-просьба поделиться!
Не надо. Лучше полноценный дымоход, приточка и тп.
Здравствуйте уважаемые.
Прошу совета в разрезе применения котла BAXI в моих условиях.
Вводные условия следующие:
- каркасно-щитовой дом 50 кв.м. в средней полосе России;
- единственная система отопления - водяной теплый пол (6 петель от 30 до 70 метров);
- теплоноситель - пропиленгликоль ТермагентЭко (Обнинск), расчетный объем 43-45 литров;
- непосредственно к коллектору теплого пола будет подключен электрокотел-миникотельная с насосом и встроенным расш. баком.
В доме постоянно пока не живем, только планируем, именно поэтому теплоноситель незамерзающий.
Есть перспектива подвода газа, соответственно хотим поставить в параллель электрическому котлу газовый. Одновременно котлы работать не будут. Основным станет газовый, электрический останется для резервирования. ГВС также переведем на газ.
Точек водоразбора три. Вероятность их одновременного использования очень мала.
Следовательно нужен двухконтурный котел минимальной мощности.
Стабилизирующий сетевой фильтр-бесперебойник с хорошим аккумулятором - само собой.
Заземляющий контур у дома. Грозозащита в щите. Пожалуй все. Может что забыл ... вспомню в процессе обсуждения.
Экофор 24квт. С открытой или с закрытой камерой- по обстоятельствам и тех.условиям. Скорее всего будет закрытая.
Термагент разбавить до паспортных требований.
Любой из каталога. От финансов отталкивайтесь.
Могу заплатить за котел и 40 и 70 тысяч. Это не тот случай, где следует экономить. Так какой взяли бы Вы?Bahus писал(а): От финансов отталкивайтесь.
P.S. Может и не BAXI ?
Я бы тогда Луну взял.
Подводя итог:
минимум - ECO Four 24 (кстати, в Москве доступен всего за 30 тысяч)
наилучший вариант - Luna 3 240i (чуть больше 36 тысяч)
Надеюсь, что с обслуживанием и запчастями на оба варианта проблем нет?
Огромное спасибо, уважаемые.
Луна это лучшее, что производит Бакси. Экофор - слегка урезанная Луна. З/Ч практически идентичны.
- 12 Ответы
- 6137 Просмотры
Последнее сообщение sss2
- 1812 Просмотры
- 3 Ответы
- 1496 Просмотры
- 1215 Просмотры
- 0 Ответы
- 714 Просмотры
Последнее сообщение KosmosMars
Сейчас этот форум просматривают: и 9 гостей
