Baxi Eco Home 24F на коттедж 113кв.м
- Мой котел: Baxi Eco Home 24F
Здравствуйте.
Имеется 2х этажный коттежд 113 кв.м.
На втором этаже 6 батарей (8-8-4-5-10-6 секций) теплого пола нет.
На первом этаже 5 батарей (10-6-8-6-10 секций) теплый пол по всему 1му этажу (57 кв.м)
В ванной на первом этаже бойлер косвенного нагрева на 80л и полотенце сушитель.
Подскажите пожалуйста, котел Baxi Eco Home 24F справится со всей этой системой?
Или лучше заменить на котел помощнее?
Спасибо.
Спасибо.
- Карта BAXI-Club: 2058
Тендерный котел в частном доме. Как мило.
Справится. Радиаторов примерно на 16 кВт.
А как вы бойлер к двухконтурному котлы прицепить планируете?
- Гуру
послойник наверное
Тендерный это что значит? Объясните пожалуйста)
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Мастер по монтированию системы отопления предложил бойлер установить, чтобы комфортно было - открыл кран и горячая сразу, не сливать пока нагреется.
Видимо знает как это делается)
Это как?) Разъясните пожалуйста незнайке)
Чисто теоретически купить эту модель котла в розницу невозможно. Правда нечистым на руку дельцам это не мешает. Впрочем вас это никак не касается. Котел настоящий и при соблюдении условий запуска - будет на гарантии.
Да всё правильно он посоветовал. Действительно комфорта больше. Да и подключить можно. Только на подключение бочки к двухконтурному эконом котлу вы потратите денег столько же, сколько стоит одноконтурная Луна-3, а это уже другой класс оборудования.
Ясно, спасибо за ответы!
Просто раз уж есть котел Eco Home, то менять его на Луну смысла нет, тем более что вы говорите он справится с описанной мною системой отопления дома.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
А насчет тендерного котла, дом мы купили в коттеджном поселке у одного застройщика, видимо они партию этих котлов и заказали.
Ну тогда всё в порядке.
Безусловно не стоит.
С другой стороны не очень ясен ваш главный вопрос в таком случае. Застройщик ведь не от фонаря поставил данный котел. Наверняка были же расчеты какие-то. В общем всё нормально. Единственно, вопрос с бойлером остается. Всё будет зависеть от профессионализма вашего мастера, который вам будет его подключать. Ибо вариантов масса, но не все одинаково хорошие. Так что можно вместо комфорта получить массу геморра.
- Гуру
http://xn--80ackxoeblgq3h.xn--p1ai/razn ... r-gvs-dlya
К примеру есть такой бойлер, под названием, Гальмет.
Послойник даже лучше получается бойлера косвенного нагрева. И по стоимости дешевле и по установке проще.
- Гуру
Basser82, ну вот и отлично
