Приветствую.
Помогите пожалуйста определиться с оборудованием.
Преамбула:
Есть дом площадью 700 кв.м. Отопление смонтировано и работает, но существующий (Китурами) котел приказал долго жить, да и намучался с ним за время его эксплуатации, так как ломался он больше раз в год, чем количество холодных месяцев.
Собрался духом и решил перевязать котельную и сменить котельное оборудование.
Суть:
Итого, если принять во внимание что существующих котел я выбросил - то имеем смонтированную систему отопления заведенную на гребенку, смонтированный ГВС заведенный в помещение котельной.
Так как до этого стоял двухконтурный котел, то возращаться к такому решению желания нет совсем - намучался. Да и мощности двухконтурных котлов малы для моей площади.
Для меня сейчас стоит выбор:
1. Поставить Slim HPS 1.80 + Косвенный бойлер (200л). Но тут сазу минусы - этот котел на сколько я понял бойлером управлять не умеет и приоритет на бойлер поставить нельзя. Или нужно какое то дополнительное оборудование. На сколько понял выбор такого оборудование не велик. Нашел только Каскадный регулятор Е8.
2. Найдя каскадный регулятор и почитав его свойства - родилась мысль поставить два котла Slim 1.49 каскадом. Схема идеальная - работает один котел, газ экономится... но вот наступил мороз и он перестал справляться и, о, чуда ему на помощь приходит собрат-близнец, стоящий рядом. И вот они дружно греют нас и все счастливы. (надеюсь я правильно понимаю каскадную схему) Но тут возникает вопрос: В котельной есть только один дымоход (сечение 250х250мм) Можно ли два котла с возможной одновременной работой выводить в один дымоход?
На форуме похожих тем не нашел, а то что прочитал - запутало меня в мыслях еще больше.
Прошу помощи у уважаемой аудитории))))
П.С. Да еще к этой системе хочу подключить ZONT. В этом направлении тоже подскажите пожалуйста, если не затруднит.)
Помогите с подбором оборудования в котельную. Сломал голову...(
- Карта BAXI-Club: 2058
Странно. Преамбула есть, а фабулы нет.
По порядку.
одна штука 1.99 или 2 штуки 1.35 или 1.50 (неплохо было бы тепловой расчет посмотреть). Выйдет подороже, конечно. Но получите все прелести. Глубокая модуляция, каскадирование, чередование работы, погодозависимая автоматика и проч. Можно будет объединить в один дымоход, можно просто 2 коаксиала за стену на улицу выставить и не думать про тягу и воздухоприток. Подключение и работа на бойлер проблем не вызывает никаких. 200 литров PremierPlus, полностью нержавейка, гарантия производителя на змеевик - 10 лет. И не надо архаичный E8 покупать. Всё есть на борту (почти. Платы каскадирования нужно добавить).
Если же захотите ставить Слимы - туда Зонт можно прикрутить, но понадобится дополнительная интерфейсная плата. По количеству котлов. И Зонтов столько же, кстати.
По порядку.
Не надо. Мало того что он бочкой управлять не умеет, так и имеет двухступенчатую горелку без возможности модуляции. Эти гробы хороши на производство куда-нибудь, но никак не домой.
Мысль, правильная, но неверная Можно поставить чугун "пршлого века", но лучше стОит посмотреть в сторону конденсационной техники. Luna Duo-tec MP. В Москве и Подмосковье это активно ставится и проблем с ними уже нет.
На борту этих котлов стоит контроллер Сименс без OpenTherm. Поэтому Zont для них не то решение. Для этих котлов есть свой контроллер удаленного управления.
Bahus, Котельная находится в цокольном этаже. Возможности выбросить наружу через стену коаксиал нету к сожалению.
Так же котлы рассматриваю напольные, в виду того что некуда на стену вешать.
Если возможно, то подскажите все же вариант с каскадом и управлением в том числе и по GSM в напольном исполнении. Или может есть какой то котел на 70кВт (к сожалению не смог найти прежний расчет, но в мособлгазе согласовывалась именно эта мощность, сейчас по факту буду пересогласовывать проект, поэтому если мощность чуть больше - то тоже устроит.
Да... любят у нас люди "с запасом"...не понадобится запас никогда.... Проанализируйте статистику эксплуатации почившего Китурами, - уверен, что 50 -60 кВт "за глаза"
Да у ZONT большой выбор...
А каскад... слово солидное, но зачем?
