Вместо одного 32 квт два по 24 квт
Здравствуйте!
Дом 300 м2 (радиаторы, теплые полы 100 м2, 3 санузла, косвенник).
По проекту газовиков (система отопления была смонтирована ещё до них) один Baxi Luna Platinum 1.32GA
Но попался мне этот материал "Baxi рекомендует каскад" https://baxi.ru/upload/iblock/d9c/sovme ... v-baxi.pdf
В идеале наверно 2 по 1.24GA + RVA 47, но выхожу за бюджет значительно. Также в моем случае, чтобы задействовать все прелести конденсационного котла нужно переделывать систему отопления на низкотемпературную 50/30. Поэтому кондесационники решил отложить до капитального ремонта.
Сейчас же хочу поставить 2 традиционных котла, но есть пара вопросов:
1) лучше рассматривать 18 + 18 или 24 + 18 или 24+24 ? Должно хватить и то и то: но 18+18 будут работать "на полную", а 24+24 частично. В каком случае КПД выше и износ котлов меньше?
2) какую модель предпочтительнее Main, Eco4S, Eco four или Luna 3 в плане исполнения?
если есть Platinum, то круче просто некуда...
конденсационный котёл эффективен даже при более высоких температурах и способен работать на 80/60
касаемо котлов 18 и 24 кВт - это как правило один и тот же котёл отрегулированный на разную мощность по отоплению, так что работать будет одинаково
предпочтение котлу Luna-3,если не позволяет бюджет то ECO Four
если речь о котле Platinum то RVA47 там вообще не нужен(нужно две OCI345 и два датчика QAD36)
Спасибо за советы. Два котла Luna 3 можно подключить через блок каскадного регулирования?
Отправлено спустя 56 минут 22 секунды:
Отправлено спустя 1 час 45 минут 53 секунды:
Но немного не ясно, если Ведущий котел управляет Ведомым, то что будет например если Ведущий котел выйдет из строя? Продолжит ли работу Ведомый или система встанет? В случае если выйдет Ведомый из строя, то понятно, что Ведущий продолжит работу.
Нашел такие вещи как Zont Climatic и ZONT H2000+. По функционалу очень жирные, но напрягает то, что это универсальное решение и возможно не так гибко будет работать конкретно с котлами Baxi, может есть у кого опыт работы с этими устройствами?
Нашел видео об этом https://www.youtube.com/watch?v=1TPfCU0FqrMBAXI - Volga писал(а): ↑28 дек 2020, 18:14 если речь о котле Platinum то RVA47 там вообще не нужен(нужно две OCI345 и два датчика QAD36)
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
zont очень кривое решение, может работать не так как ожидает (например сравнивая с другими контроллерами). как такого каскада толкового там нет. возьмите один Platinum если в бюджет не вписываетесь
Основные цели каскада в моем случае в порядке приоритета:
1) резерв. Если сломается один котел, то второй должен без ручных манипуляций взять работу на себя
2) если не хватит мощности в какой-то момент, то задействовать мощность второго котла
3) распределение выработки ресурса котлов 50/50
Если со 2 и 3 пунктами Baxi Luna Platinum справится без блока управления каскадом, то правильно ли я понимаю что только с RVA 47 можно достичь п.1 ?
можно ко комнатному датчику, либо по сигналу авария сделать. если нужно только резервирование. gsm реле тоже
Тут ты сам себе можешь ответить, скачав инструкцию к этому контроллеру и разобравшись с его настройками. Если решаешь ставить себе такой девайс, то сначала пойми, сумеешь ли с настройками разобраться. А то помочь-то особо некому будет.
П.С. Не обязательно "упираться" в конденсационные котлы, можно и обычные подключить каскадом, вот что-то попалось в пдфе http://www.kontel.ru/download/%D0%A0%D0 ... %D0%B2.pdf. В поисковике набери - Каскадные контроллеры, их много всяких, на любой вкус, цвет и карман (все виды аварий могут контролить).
- Гуру
Износ меньше когда они вообще не работают. КПД выше при максимальной нагрузке.
Я бы взял 18+18 и обвязал по схеме Тихельмана.
Это же очевидно. Но возможно в разных режимах работы % износа различен
- Гуру
чем больше мощность, тем больше % износа и скорость износа.
