Выбор котла для дома 210 м2
Требуется помощь в выборе котла для дома площадью 210м2. Цокольный этаж 120 м2 + первый этаж - деревянный сруб 100 м2. На первом этаже локально (в ряде помещений) 4 контура тёплого пола + запланированы радиаторы. Котельная в цоколе. Выведен дымоход диаметром 130 (сендвич-труба). В этой связи вопрос над которым, в силу дилетантства, сломал голову. Установить ли напольный одноконтурный котёл например baxi slim в связке с БКС либо другие варианты, например каскад из 2-х настенных? Заранее благодарю за помощь
- Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
Я бы повесил обычный 2х котел. Бакси там модели есть больше 25 квт. В цоколь радиаторы и в срубе радиаторы. Пол 1 этажа будет прогреваться от цоколя еще лучше. У меня цоколь блоки фбс 67 кв. Там вообще ничего нет. Тепло от земли. Глина. Несмотря на открытые продухи всегда. Но они сделаны умно. Пол 1 этажа плиты бетонные, толстенные и керамзит, деревянные полы сосна. 67 кв, м. Второй этаж 67 кв тоже. Вообще жара. Дом кирпич полностью.
Дому 22 года, полы как новые. Пол не холодный даже в - 25. Хожу в обычных носках. Вообще чем проще, тем лучше. Имхо.
- Карта BAXI-Club: 2058
Если отталкиваться от диаметра дымохода - подойдет Slim 1.230iN. По мощности тоже вроде вывозит как раз. Единственно, если ставить БКН с 30 кВт-ным змеевиком (тот же PremierPlus 200, например) - греться будет чуть дольше, чем заявлено по паспорту.
Связка железобетонная, если не планировать подключение к разного рода "Умным домам". Впрочем даже на Слим сейчас можно повесить контроллер с удаленным управлением, типа Zont Connect или Zont H1-B. Так что....
Отправлено спустя 42 секунды:
На теплые полы обязательно смесительный узел со своим насосом.
