Подбор котла (Ленинградская область)
Добрый день.
Хотелось бы посоветоваться вот по какому вопросу.
Ленинградская область, двухэтажный дом из газобетона, отапливаемая площадь - 160 квадратов.
Стены - 375 мм. Основная система отопления - радиаторная. Плюс две зоны теплых полов (санузлы).
В последствии будет утепляться по технологии мокрый фасад - 100 мм утеплителем с последующим оштукатуриванием.
Котел нужен для отопления и ГВС.
В данный момент рассматриваю вариант установки BAXI LUNA DUO-TEC 28 или Viessmann Vitodens 100-W WB1C148.
Схема отопления организована следующим образом:
На первом этаже в котельной устанавливается котел.
От него идет разводка на коллекторные блоки первого и второго этажа.
На этажах по 5 батарей. Разводка лучевая. Т.е. от коллектора - на каждый радиатор.
За коллекторами добавлены отводы на теплый пол сан-узлов через трехходовые клапана.
Также, сразу из котельной выходит линия на радиатор подвала. (одна штука)
Запуск планируется, в первую очередь, в минимальном конфиге.
Очень хотелось бы послушать мнения о BAXI
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Моё мнение: теплотехнический расчет не очень верно выполнен (грубо прикинул, никак не получаю запас всего 5-7 кВт).
Традиционный настенный котел можно "задушить" приблизительно до 10 - 11 кВт (конденсационный можно "душить" в три раза сильнее).
Участок газифицирован?
Относительно конденсата... можно отдельную яму организовать, при желании.
Как прикидывали, если не секрет? Какие коэффициенты?Starik писал(а): ↑02 мар 2021, 18:45 Моё мнение: теплотехнический расчет не очень верно выполнен (грубо прикинул, никак не получаю запас всего 5-7 кВт).
Участок конечно же газифицирован. В противном случае таких вопросов бы не было.
Отдельную яму организовывать под конденсат? К чему городить? Можно тогда и нейтрализатор...
Хотите сказать, что минимальная мощность горелки у 30 кВт котла традиционного будет около 10 кВт?
- Карта BAXI-Club: 2058
Да, так и есть. По паспорту у 31-й Луны минимальная мощность 10,4 кВт.JMnemonick писал(а): ↑03 мар 2021, 14:05 Хотите сказать, что минимальная мощность горелки у 30 кВт котла традиционного будет около 10 кВт
Надо инструкции изучать, если есть желание качественный выбор сделать.
Есть еще один вопрос, который хочется задать.
Понимаю, что ответы могут быть разные... Но задать очень хочется...
Вот если сравнить
BAXI LUNA 3 Comfort 310Fi и BUDERUS Logamax U072-28K (тут же присутствуют установщики/сервисники, которые работают с этими котлами)
Что бы Вы выбрали? И почему...
Вот если сравнить
Мой ответ не изменился.
Если я правильно понял, в BUDERUS не устанавливают расширительный бак в корпус котла, если я не ошибаюсь.JMnemonick писал(а): ↑10 мар 2021, 12:29Вот если сравнить
BAXI LUNA 3 Comfort 310Fi и BUDERUS Logamax U072-28K...
И зачем бы мне такой котел понадобился...
- Карта BAXI-Club: 4411
с которого больше денег бы мне капнуло - тот и поставил...JMnemonick писал(а): ↑10 мар 2021, 12:29 Вот если сравнить
- Гуру
Во всех котлах будерус стоят расширительные баки.
- 0 Ответы
- 1149 Просмотры
Последнее сообщение RomanBogachev
- 3 Ответы
- 95 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 12 Ответы
- 6121 Просмотры
Последнее сообщение sss2
- 7 Ответы
- 2255 Просмотры
- 5 Ответы
- 2651 Просмотры
Последнее сообщение drowt
