обвязка напольных котлов с чугунным ТО
Нигде не смог найти ответ на такой вопрос. У напольных котлов BAXI чугунный теплообменник. Чугун боится температурных перепадов. Но нигде в инструкции не указано, что такие котлы нужно обвязывать трехходовым смесительным клапаном.
Почему так? К дровяным чугунным котлам такое требование есть, более того, обвязка Ладдоматом или 3хх обязательна для сохранения гарантии.
Нужен такой элемент обвязки или нет?
- Карта BAXI-Club: 2058
Не написано - не надо.
Никогда не ставили. А зачем?
Чтобы чугун не лопнул от термического шока. Подача у напольников 80°С, обратка при запуске котла в начале отопительного сезона 10-15°С.
Смущает:
1. Непоследовательность - дровяные котлы с чугунным ТО производители обязывают обвязывать смесительным клапаном, а газовые нет.
2. Гарантия - если ТО лопнет, будет ли это считаться гарантийным случаем если в обвязке нет смесительного клапана*
Повторюсь. Ни слова об этом нигде не написано.
Единственное, что вспоминается по отказу в гарантии - если подпитку в обратку перед котлом подключать - задняя секция враз ушатывается.
- Гуру
Дровяные котлы не имеют возможности регулирования по тепловой мощности, как это имеют газовые котлы.
И дровяной по щелчку пальцев не выключить.
- Гуру
Bahus, верно
Bahus, в соседней моей теме Вы дали ссылку на прайс с запчастями. Лучше бы я ее не открывал, ей Богу
Теплообменник в сборе - 64 тыс.р!
Одна секция ТО - 25-26 тыс.р.!
Люди боятся плату спалить которая стоит "жалкие" 16 тыс.р, а тут чугунина по цене контрактного двигателя на иномарку. Крепко задумался - а нужен ли мне напольник.
Иными словами, надо что бы кто-то убедил, что покупка и установка этого котла тебе необходима?! А как же самостоятельность и индивидуальность? Творческий процесс идет боком...
- Карта BAXI-Club: 4411
скажем больше - чугунный котел можно считать одноразовым - если лопнет секция и свои руки не из этой области - то стоимость ремонта легко перемахнет за стоимость нового...
Посмотрите стоимость теплообменника на конденсатникTimeline писал(а): ↑01 апр 2021, 22:36 Bahus, в соседней моей теме Вы дали ссылку на прайс с запчастями. Лучше бы я ее не открывал, ей Богу
Добавьте стоимость двух ниппелей. Или четырех, если среднюю секцию менять. Плюс за замену не меньше десятки возьмут. Так что да. Дело такое.
Мсье психолог. Точно! Внутри на самом деле идет борьба. Умом понимаю, что лучше купить добротный настенный турбокотел и забэкапить его ТТ и/или ЭК. Но эмоции говорят: -А зачем ты строил отдельную котельную, дурень? С отдельным входом с улицы и кирпичным дымоходом (в 50к мне встала гильза из нержи!).
И да, творчество негде применить - внутри турбокотла всё уже есть. Ни ЦН не выбрать, ни РБ, ни ГБ. Бездушная железка
Отправлено спустя 15 минут 50 секунд:
Лучше бы не смотрел! DuoTec E. Теплообменник - 35 тыс.р., вентилятор - 20 тыс.р., э/плата - 23 тыс.р.
За стоимость ТО можно купить 66 кг листовой нержавейки, вентилятора - крутой пылесос, а по цене платы - средний ноутбук
Ценят итальянцы свой труд.
Качели качнулись в обратную сторону
Ноутбук допустим совсем тормоз будет, как и плата...соответствует... в евро и европейскими зарплатами смотрится не так печально...
Иногда лучше жалеть о том что сделал, чем о том, что делать не стал. Отдельно изготовленная топочная никогда не будет лишней, газовики и прочие разные инстанции ни в коем разе уже не смогут прицепиться.
Лично я считаю, что лучше турбированного котла может быть только новый и усовершенствованный турбированный котел.
115+120м2 (теплопотери на эту пару - 10 кВт)
+ БКН 200л
+ в преспективе 50м2 баня отоплением подземной теплотрассой.
Почему-то возникают ассоциации Slim с коммерческим транспортом.
