BAXI теплый пол и ГВС
MaksimTrunevki
Сообщение MaksimTrunevki »
Добрый день,
Нужен котел для бани, много горячей воды, стабильной температуры, чтобы нормально мыться и теплый пол 80 кв.м, отопление только через теплый пол
Выбрал Baxi NUVOLA-3Comfort 240 Fi
Если я его настрою котел на 35 гр. теплого пола, то будет ли котел интенсивно греть ГВС во внутреннем бойлере ?
Вопрос, ГВС будет греться также, если отопление котла будет настроено на 30 гр. теплого пола ?
или ГВС будет греться быстрее, если отопление настроено на 80 гр ?
или подскажите другой котел, для моих нужд
#1
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
MaksimTrunevki писал(а): 13 авг 2021, 07:27 много горячей воды
это сколько в литрах в минуту?
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Температура ГВС к температуре отопления не имеет. На каждый контур свою задаете.
MaksimTrunevki писал(а): 13 авг 2021, 07:27 или подскажите другой котел, для моих нужд
Я бы лучше Луну Комби построил бы. Ну или одноконтурник с отдельностоящей 200 литровой бочкой. Сами говорите воды много надо. Что там Нувола с её 60 литрами?
#3
MaksimTrunevki
Почему конденсационные котлы лучше подходят для задачи низкотемпературного тёплого пола режима, кроме экономии ?
#4
Конденсационный котёл может работать с низкой температурой теплоносителя и если отопление сделано только тёплыми полами, то не нужно использовать смесительные узлы....котёл в погодозависимом режиме будет обеспечивать нужную температуру.
Кроме того у конденсатника шире диапазон модуляции, то есть при небольшой нагрузке он будет работать стабильно и не свалится в тактование
#5
  • Теплый пол и влажность.
    713 Просмотры
  • Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
    1377 Просмотры
    Последнее сообщение Алик
  • Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
    743 Просмотры
    Последнее сообщение shmel79
  • Течь с подачи на теплообменник ГВС Baxi Nuvola3 240fi
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    780 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • Baxi Luna 3 240i перестала работать модуляция ГВС
    AnfiniL » » в форуме Поломалось - чинимся
    647 Просмотры
    Последнее сообщение AnfiniL
