Странности котла
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Странности котла
Какие-то странные эти бакси... Все параметры напряжения в порядке (контроль ИБП+визуальный), а котел сам выключается и сам-же включается указав на 98-у ошибку ("неправильное напряжение") и работает дальше....
шо-за хрень?!
шо-за хрень?!
- Бывалый
Странности котла
это я понимаю... Но ни визуально ("свет") и при помощи ИБП (запущена на ПК программа ИБПшки) выявить недостатки "света" не получается....
- Бывалый
Странности котла
1) ИБП не относится к котлу. Про ИБП я просто упомянул т.к. она не фиксирует сбоев. 2) даже если и буду его подключать, то только на AVR-"розетку". 3) при наличии хл.энергии в сети инвертор не включается. Работает только AVR, т.е. "чисто стаб".
Странности котла
Это бесполезная и недостоверная информация (мусорная).
Остальное - вообще не понял.
- Бывалый
Странности котла
Странность заключается еще в том, что когда напруга реально "скачет" он работает... а когда все норм, внезапно ошибку пишет...
Странности котла
Проверь розетку, подтяни болтики контактных пластин (распределительные коробки посмотри, как там скрутки себя чувствуют) и т.д., и т.п.
- Бывалый
Странности котла
ну это нужно тогда проф.электрика вызывать, а у меня с этим полная жо... и деньги тут не при чем.
- Бывалый
Странности котла
ну не лезу я в розетки сложного оборудования. Раз спалил достаточно. А в отношении вызова электрика - так у меня в городе тотальная мобилизация. Гребут всех от 18 и старше... даже инвалидов 2 и 3 группы, больных, многодетных... Прямо на улицах "цап-царап и в дамки". Так, что нет электриков.
- Мой котел: бакси нт 40, 80, 180 Квт
Странности котла
Было подобное . Скрутка проводов в гофре на улице. Когда погода портилась , туда попадала вода и у котла начинался " ревматизм "
Странности котла
Наглый лжец!!! Так вот для чего ты тут зарегистрировался... Довольно долго продержался.Advokat-donetsk писал(а): ↑27 мар 2022, 18:40А в отношении вызова электрика - так у меня в городе тотальная мобилизация. Гребут всех от 18 и старше... даже инвалидов 2 и 3 группы, больных, многодетных... Прямо на улицах "цап-царап и в дамки".
- Бывалый
Странности котла
Starik, это чего это лжец?
Starik, для чего, по вашему?
Starik, чего-чего? где продержался? как продержался?
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Starik, не стал рисковать. поставил ИБП с правильной синусоидой для газовых котлов. Но, что характерно - ошибка все-равно периодически вылетает. Без какой-либо системы...
славянски дом, ну у меня все внутри дома. И потом в той линии, что котел насколько розеток в которые подключены обычные ПК через ИБП и там все ОК, все работает, проблем с "качеством тока" не наблюдается.
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Странности котла
Земляк, мало того, что у тебя пинг зашкаливает, так ещё и юмора не понимаешь
- 12 Ответы
- 803 Просмотры
- 12 Ответы
- 6215 Просмотры
Последнее сообщение sss2
- 7 Ответы
- 2306 Просмотры
- 5 Ответы
- 2693 Просмотры
Последнее сообщение drowt
- 13 Ответы
- 1545 Просмотры
Последнее сообщение rebelles_anima
Сейчас этот форум просматривают: и 19 гостей
