Работа котла slim 1.400 на природном газе 12 мбар
baxinew
Мой котел: slim 1.400
Сообщение baxinew »
Здравствуйте,
В технических характеристиках https://baxi.ru/upload/iblock/912/Slim_ ... ktsiya.pdf на стр. 36 указано давление на подаче 20 мбар. У меня по тех.условиям от Мособлгаза фактическое давление 12 мбар.
Как можно обеспечить работу котла на таком давлении? Я так понимаю что не один такой и 12 мбар это стандартное давление в РФ.
В котлах De Dietrich DTG я просто меняю штатные сопла 20 мбар на сопла для 13 мбар и живу спокойно, а как быть в случае Baxi slim? Получится ли на штатных форсунках выставить регулятором давления макс. давление на горелках 10.3 мбар при давлении на входе 13 мбар вместо 20? Или нужно поставить форсуноки от следующей модели (slim 1.490)?
C уважением,
Андрей
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Производителем заявлена нормальная работоспособность котла при давлении газа вплоть до 5 мбар. Другое дело, что вы получите всего 50% заявленной мощности.
baxinew
Сообщение baxinew »
Спасибо. Перефразирую вопрос - что нужно сделать для того, чтобы baxi 1.400 на давлении 12.5 мбар развивал паспортную мощность? Регулировка клапана? Замена форсунок - на какие?
#3
Если у вас давление пониженное - откуда вы полную мощность взять решили?
Предлагаю воспользоваться вот этим графиком. Он для настенника, но не думаю что со Слимом будут отличия. Так-то 13-20 мбар это вполне себе норма.
#4
baxinew
Сообщение baxinew »
Спасибо, нашел ответ на свой вопрос здесь https://baxi.ru/upload/iblock/59d/davlenie-gaza.pdf
#5
  • Сгорел котел baxi slim 1.400 in
    Кудяшов Дмитрий » » в форуме Поломалось - чинимся
    313 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI
  • Генератор + Baxi Energy 400 + Baxi EcoFour 24F
    kotyara12 » » в форуме Защитное оборудование
    2386 Просмотры
    Последнее сообщение kotyara12
  • Работа котла при отключении электричества
    artur_05_02 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1100 Просмотры
  • Работа горелки
    Denis smirnov » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    1948 Просмотры
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    1624 Просмотры
    Последнее сообщение Emil
