Страница 1 из 7
Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Добавлено: 13 апр 2017, 21:03
Игорь 69
Здравствуйте.
От застройщика и предыдущего хозяина в 2х этажном доме (132 м2 в процессе отделки), остались: двухконтурный котел LUNA-3 240 i (в работе 2 месяца) и бойлер косвенного нагрева Wester WHZ 200 (в упаковке). Предвосхищая вопросы , поясняю. Да нужно 200 л. горячей воды. Да я знаю что BAXI не предоставляет заводских решений для подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу LUNA-3 240 i.
Подскажите может существуют способы связать это оборудование или придётся покупать LUNA 3 Comfort 1.240 i и заводской комплект подключения внешнего бойлера?
Спасибо.
LUNA-3 240 i + Б. К. Н.
Добавлено: 13 апр 2017, 21:12
Один из вариантов - через стороннюю автоматику - Б/К за гидравлическим разделителем !
Добавлено: 14 апр 2017, 09:42
Решали уже этот вопрос неоднократно на форуме.
Вам нужен комплект для подключения бойлера к EcoFour (!!!!!). Артикул KHG71409631*. Генеральный каталог, страница 77.
Трехходовой будет вывешен снаружи котла, на подаче в систему. На нем трехходовой из комплекта, подключенный вместо штатного. Датчик из комплекта подключен вместо штатного датчика ГВС котла.
Штатный трехходовой переведен в положение "в систему отопления" и его сервомотор отключен. Котлу программно указываем, что он теперь одноконтурный с бойлером (F03=5). Профит.
Правда про штатные трехход, мотор, датчик и теплообменник придется забыть. И комплект не очень дешевый. Но все дешевле, чем новый котел покупать. И ладно бы старый у вас 10 лет отбарабанил, тогда еще можно было бы подумать.
Добавлено: 14 апр 2017, 11:36
GAZCONEC
А если от нуволы трёхходовой примастырить и датчик купить , мотор есть . Немного помудрить но кажется дешевле будет . А так лишний датчик и второй мотор.
Добавлено: 14 апр 2017, 19:44
Игорь 69
Спасибо большое за помощь. Дай бог вам здоровья и долгих лет жизни
Добавлено: 14 апр 2017, 21:35
Ага. И вам не болеть. И не забывайте, что аббревиатуры пишутся без точек
Добавлено: 15 апр 2017, 11:15
Игорь 69
Хорошо запомню.
Могу изменить тему на "Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева" и при возникновении подобных вопросов будете кидать ссылкой на эту тему ( ну так, слегка кидайтесь, чтобы не зашибить кого)
Добавлено: 15 апр 2017, 14:01
При желании можно 100500 ссылок по этой теме дать. Я же говорю сто раз эту тему поднимали. Но что-то все равно ручками в сто первый пишут все
Добавлено: 12 июн 2017, 14:40
Игорь 69
Здравствуйте.
Пришло время установки, созрел вопрос.
В комплекте подключения бойлера косвенного нагрева, идут 2 датчика температуры, на проводах есть маркировка 07.16 и 06.16
Подскажите, пожалуйста, какой необходимо установить в колбу бойлера?
- 06.16
- 07.16
Заранее спасибо.
Добавлено: 12 июн 2017, 17:25
GAZCONEC
Обычно они в пакетиках лежат с надписями типа Е3 Е4
Добавлено: 12 июн 2017, 20:31
Игорь 69
Ё моё. Мешочков не было. В коробочке лежали в таком виде.
Как быть?
И чем грозит ошибка?
Добавлено: 13 июн 2017, 10:58
Теперь только по таблице выяснять, скорее всего.
Семинарская тетрадь, страница 61.
У вас Luna-3, стало быть ваша колонка первая. В комплекте лежат датчики из первой и второй колонок.
Как видим, сопротивление сильно разнится на минусовых температурах. Вот и закидывайте их в морозильник до остывания. На котором тестер покажет меньшее сопротивление (при одинаковой температуре), тот и ваш.
Думаю, это наименее хлопотный вариант.
Добавлено: 13 июн 2017, 11:56
Игорь 69
Ха. Век живи, век учись. В ближайшие дни сделаю. Отпишусь по результатам.
Спасибо
Добавлено: 14 июн 2017, 06:48
Игорь 69
Здравствуйте.
Вморозил оба датчика в кусочек льда.
06.16 - 53 кОм
07.16 - 85 кОм
При комнатной температуре
06.16 - 9,44 кОм
07.16 - 9,85 кОм
Спасибо за помощь
Добавлено: 14 июн 2017, 09:42
Надо было еще термометр вморозить
Похоже 06.16 ваш. Потом еще с фактической температурой можно будет поэкспериментировать. Заданная с установки котла, фактическая термометром с излива смесителя.
Добавлено: 15 июн 2017, 09:13
Игорь 69
Так и сделаю.
Но это уже после заселения, месяца через 2.
Спасибо.
Добавлено: 22 окт 2017, 06:28
malder
Привет. Сильно не ругайтесь. Есть котёл baxi luna 3 310 fi и бойлер косвенный baxi ubt 500 их как подружить друг с другом? Вариант выше подойдёт?
Добавлено: 22 окт 2017, 12:25
Подойдет. Если котел двухконтурный, тогда комплект для EcoFour.
Добавлено: 23 окт 2017, 05:45
malder
Спасибо. А инструкции нет, как их правильно подружить, автоматику, и как грамотно связать бойлер с котлом. У меня в местности со спецами напряг, придется самому разбираться
Добавлено: 23 окт 2017, 09:31
А она ничем не отличается от подключения родного комплекта к одноконтурной Луне.
Датчик бойлера подключаем вместо штатного датчика ГВС. Сервомотор комплекта подключаем вместо штатного мотора.
В настройках котла указываем ему, что он теперь одноконтурный с бойлером (F03=05 вместо 00).
Всё.
Добавлено: 23 окт 2017, 10:24
malder
Спасибо. Приобрету комплект. Дальше посмотрим как пойдет))) Не сильно ли я деревянный
Добавлено: 11 янв 2018, 15:51
malder
Привет. Вопрос, изучаю схему подключения бойлера к своему котлу. Бойлер UBT 500, По схеме обратка с котла соединяется с холодной водой входа бойлера? для чего?
Добавлено: 11 янв 2018, 16:30
видимо это подпиточная линия
Добавлено: 12 янв 2018, 05:33
Добавлено: 12 янв 2018, 11:01
malder
да. чуть позже выкину схему с интересующим меня местом
Добавлено: 05 фев 2018, 10:12
malder
обратите внимание, Вход холодной воды врезается в линию обратки котла. Для чего?
Добавлено: 05 фев 2018, 10:34
Это линия аварийной, экстренной подпитки системы отопления.
Косяк этой схемы в том, что это может быть опасно для чугунного котла...
Добавлено: 05 фев 2018, 11:03
malder
Понял. Спасибо. Просто не задействуем тогда эту линию!
По подключению трехходового вопрос, штатный от котла мы оставляем на месте где он стоит сейчас. к нему на выход цепляем новый из комплекта. Фишку подключения кидаем со штатного на новый, и настраиваем мозги котла. правильно?
Добавлено: 05 фев 2018, 19:41
malder
И датчик какой темпрературы ставить из двух пакетиков? Родной датчик обрезам, и вместо него подключаем новый из пакетика. Так? Мы все подключили, котел перевели в режим котла ++ бойлер, теперь следующая картина у нас, котел включается, показывает что греет воду, температура доходит на экране котла допустим до 55 градусов, котел тухнет, температура на экеране мгновенно падает, котел запускается, и так по кругу. не пойму какая причина такого поведения котла. линия подачи на котел (сами трубы) нагреваются быстро, котел тухнет, они многовенно остывают и так до бесконечности
Добавлено: 06 фев 2018, 09:46
Переведите котел в "одноконтурный" режим. Посмотрите как будет отопление работать? Подозреваю, что с гидравликой-таки накосорезили где-то.
