Проблема ГВС при первом пуске
Vitalec86
Мой котел: Baxi eco 4s
Сообщение Vitalec86 »
Добрый день! У меня котел eco 4s 18f, после установки 2 месяца работал только на отопление, на днях закончив с сантехникой решил проверить работу ГВС. Установил режим ГВС+отопление и включил горячую воду, котел через несколько секунд начал издавать странные звуки(загудел,заскрипел) и выключился. Из аварийного выброса вытекло немного воды, на дисплее высвечивается ошибка Е25. Попробовал в режиме лето, тоже самое. Трехходовой срабатывает на слух. Трубы у меня в стяжке и я вот думаю может я там что-то перепутал когда паял. Вода из крана течет.
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Возможно захряс картридж треххода или что-то в него попало. Откиньте сервомотор и попробуйте шток картриджа вручную понажимать.
Vitalec86
Оказалось встал насос, пришел газовик проверил а он стоит и не шелохнется. Отопление работало за счет 2-го насоса который идет на теплый пол, церкуляция воды была. Провернули отверткой штопор насоса и все заработало, вода горячая есть. Остается вопрос почему насос встал, может что-то попало, фильт стоит на обратке.
#3
А его при запуске котла прокручивали? Операция необязательная, но иногда приходится.
#4
Vitalec86
При запуске не прокручивал, хотя знал что нужно. По звуку послушал, работал вроде :unknown:
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
В любом случае спасибо Вам за уделенное время! :hi:
#5
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    400 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • Котел Baxi ECO 4-s 1.24F Проблема при розжиге горелки. Запускается и тухнет
    Юлия Ф. » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1020 Просмотры
    Последнее сообщение Dimsan
  • Плавающая проблема с ГВС (Duo Tech compact 24 GA)
    vikbel » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    466 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    2091 Просмотры
  • Котел Luna 3 c бойлером - треск при нагреве воды (ГВС)
    Denis P » » в форуме Поломалось - чинимся
    804 Просмотры
