Не работает ГВС котел Baxi mainfour 24f
Арий
Сообщение Арий »
Была следующая проблема. Котел после слива и нового заполнения водой системы перестал включать ГВС. Первое советую проверить проточный клапан. Для этого берется тестер и ставится на прозвон. Вынимаются контакты из проточного клапана, включается вода на проток. При прозвоне контактов должны звенеть. Если этого не происходит, то дело в клапане. Или забился или совсем сломался. Обычно первое. Но у меня была другая ситуация. Контакты звенели. Я уже подумал заглючила плата. Но спасибо доброму человеку подсказал проверь на всякий случай параметр F7. И о чудо он оказался 01, а должен быть 02. Я его естественно не трогал и не мог представить, что он сам может изменится. Такое вот очевидное-невероятное. Возможно кому нибудь поможет.
#1
  • Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности
    Иван Бер » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    1541 Просмотры
    Последнее сообщение Иван Бер
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    460 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Main 5 24F Работает не так как раньше
    demn » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    896 Просмотры
    Последнее сообщение demn
  • Тактование BAXI mainfour 240F на ГВС
    polnik » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    1522 Просмотры
  • Baxi mainfour 240F Отопление недогревает, ГВС перегревает
    Alexander_S » » в форуме Поломалось - чинимся
    568 Просмотры
    Последнее сообщение Alexander_S
