Baxi Slim, контур ГВС, бойлер
- Мой котел: Baxi Slim 1.3 fin
Всем добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой. Подключили к котлу BAXI Slim 1.3 Fin датчик для измерения температуры внешнего бойлера. Контур воды работает некорректно, т.е. начинает нагревать только если регулятор поставить почти до предела, хотя температура в бойлере 30-40 градусов. Что это может быть? В чем ошибка?
Что за бойлер, что за датчик?kostya_komar писал(а): ↑23 май 2020, 15:47Подключили к котлу BAXI Slim 1.3 Fin датчик для измерения температуры внешнего бойлера.
В инструкции https://baxi.ru/upload/iblock/f59/Slim_ ... ktsiya.pdf стр. 23 - 25 о подключении бойлеров рассказывается.
Бойлер сторонний Reflex, датчик, который на 23 странице описан. Соответственно проблема, как указал выше. Начинает греть контур ГВС только почти при максимальной настройке терморегулятора, несмотря на фактическую температуру воды в Бойлере.Starik писал(а): ↑26 май 2020, 12:44Что за бойлер, что за датчик?kostya_komar писал(а): ↑23 май 2020, 15:47Подключили к котлу BAXI Slim 1.3 Fin датчик для измерения температуры внешнего бойлера.
Т.е из комплекта (KHW 714087410)?
Бойлер новый, подключение новое?
Датчик правильно установлен (до упора)?
- Мой котел: Baxi slim
kostya_komar, в руководстве написано, что жёлтую перемычку 5-6 нужно сместить.
