Добрый день.
Насколько я правильно понимаю в котле со встроенным бойлером запуск котла на нагрев гвс в бойлере осуществляется засчет температурного сенсора, встроенного в бойлер,грубо говоря котлу все равно на разбор воды и проток, вода остыла ,котёл запустился, верно?
Вопрос в том, почему котёл не запускается на нагрев,вода в бойлере 18 градусов, установочный параметр 60 градусов, горелка не загорается ни в одном из режимов. С отоплением на радиаторы порядок.
Единственное, что я нашёл в семрнарских записок это параметр F03 для котла с бойлера должен стоять 06?
Этот параметр 06 должен быть на заводе установлен? Или вручную?
Спасибо
Nuvola 3 comfort 240fi контур гвс
- Мой котел: Baxi NUVOLA-3 comfort 240 fi
- Карта BAXI-Club: 2058
На заводе. Но не помешает и проверить.
Еще стоит проверить параметр HV PR... (глава 20 инструкции)
