Добрались руки до ГВС. не получается запустить.
Blade
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Blade »
Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi + ЗОНТ.
2 года пашет. дом отапливал, но не жили. изначально ГВС отключил (легионелла работала).
проверяют все параметры, ставлю все галочки (F03=6, Hot Water PoweR =1) - с панели получается заставить запуститься ГВС.
скорость потока на графике в ЗОНТе не выводиться.
походу легионнела только и греет бойлер((
куда поковырять? какие данные предоставить для анализа?
#1
А от родной панели как работает?
Blade
Сообщение Blade »
BAXI-Ural писал(а): 07 сен 2020, 14:15 А от родной панели как работает?
хм. я панель подключил чтобы сбросить Е01(обслуживали сеть и перекрыли кран перед ГРПШ). панелью я вообще не пользовался с момента пуска, нужен был дистанционный мониторинг. попробую сегодня на панель перейти, зонт отключу.
Отправлено спустя 3 часа 6 минут 25 секунд:
BAXI-Ural, подрубил родную панель, котел весело запустился и отработал нагрев. открыл кран - пошла горячая, чуть погодя котел вновь запустил контур ГВС))
выходит "косяк" зонта... будут терроризировать зонтовцев. спасибо!
P.S. проточной турбины на моём котле нет? (на схеме не нашел) весь мониторинг по датчику температуры в бойлере?
#3
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Blade писал(а): 07 сен 2020, 18:10 P.S. проточной турбины на моём котле нет? (на схеме не нашел)
нет
Blade писал(а): 07 сен 2020, 18:10 весь мониторинг по датчику температуры в бойлере?
да
#4
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Уточнить бы модель Зонта неплохо.
Ну и на всякий случай проверить его прошивку на "свежесть"
#5
Blade
Сообщение Blade »
Bahus, за прошивками слежу. ZONT H-1 (404)
а вопрос - может включить это флажок? :oops:
#6
да этот флажок должен быть включен
и ещё зайдите в Настройки-Режимы термостата- Режи Комфорт.. и проверьте задана ли температура ГВС в этом режиме
#7
Blade
Сообщение Blade »
забыл сообщить! действительно проблема была во флажке :)
#8
  • Luna 3 - Как запустить отдельно только насос?
    822 Просмотры
  • Тактование BAXI mainfour 240F на ГВС
    polnik » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    1558 Просмотры
  • ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
    GennadiyS161 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1122 Просмотры
    Последнее сообщение GennadiyS161
  • Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
    2699 Просмотры
    Последнее сообщение Serqey1906
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    897 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
