Котел Eco Home 24
Температура ГВС стоит 44градуса.
При включении крана ГВС включается горелка, параметр A00-пока3ывает нагрев гвс до 44+-3 градуса, после чего горелка гаснет, и датчик А00 пока3ывает падение температуры до 10 градусов(и3 горячего крана течет холодная вода). Если выключить и повторить все с нуля ситуация повторяется.
Eco Home 24 не греет воду
- Мой котел: Baxi Eco Home 24f
Извиняюсь что влажу в чужую тему...
Камрады, подскажите, эко хоум излишне перегревает воду при среднем протоке. Это как то регулируется?
И второй вопрос. Можно ли уменьшить время работы турбины после отключения горелки? Сильно остужает теплоноситель при выбеге.
Котел старается как может, но... это не регулируется.
Второй вопрос тоже - нет.
