Котел BAXI Eco 4s при включении ГВС плавает температура воды
Добавлено: 19 янв 2021, 01:25
Андрей AG
На котел BAXI Eco 4s при включении ГВС температура воды не повышается выше заданного параметра на дисплее, при открытии крана зажигается котел(ГВС) начинается набор температуры(значек мигает) доходит до 36 градусов отключается хотя на дисплее показывает набор температуры еще на пару градусов начинает потом температура падать и так постоянно когда во время работы отопления, отключается ГВС на дисплее мелькают цыфры температуры 89 градусов только не пойму это температура в контуре ГВС или отопления холтя отопление стоит 55 градусов.
Добавлено: 19 янв 2021, 09:47
Возможно плохой теплосъем по контуру ГВС во вторичном теплообменнике. Забит накипью или грязью. Давно котел в строю?
Добавлено: 19 янв 2021, 13:15
Андрей AG
Котел в строю 2 года. На входе холодной воды в квартиру стоит на водомере фильтр грубой очистки, а следующий за ним АКВАБРАЙТ (катридж вспененный серии ПП от песка,грязи и механических примесей и т. д.).
Добавлено: 19 янв 2021, 13:19
А по ГВС установлена какая температура?
Добавлено: 19 янв 2021, 13:25
Андрей AG
Без разницы хоть 45 или 50 градусов
Добавлено: 19 янв 2021, 14:13
Ну тогда пляшущие 89-90 градусов это таки в отоплении. 70-80 процентов дам за забитый вторичный теплообменник.
Добавлено: 19 янв 2021, 14:16
Голосую за вторичный.
Андрей AG писал(а): ↑19 янв 2021, 01:25отключается ГВС на дисплее мелькают цыфры температуры 89 градусов
Это температура в малом круге отопления, т.е. отключение по достижении предела в 90 градусов. За два года эксплуатации "умер" вторичный теплообменник (накипью "убило"), его надо менять, само оно "не рассосется".
Добавлено: 19 янв 2021, 15:25
разбавлю голосование первичным теплообменником...
Добавлено: 19 янв 2021, 16:01
Если бы первичный зарос, то и на отопление нарекания наверняка были бы. А так вроде всё спокойно. Кроме того "новая" вода во вторичнике по контуру ГВС. В остальных местах она всё-таки без накипи должна быть. Кроме того первичник на Eco4S более мене нормальной конструкции, с большим сечением. В отличие от пластинок вторичника.
Я вот так думаю. Как минимум проще заняться с вторичным, для начала. Много времени это не займет. Снять, полчасика прокипятить в растворе лимонки (ну или что там под рукой есть), промыть под струёй воды туда-назад. Поставить на место. Час, много полтора займет.
Добавлено: 19 янв 2021, 16:30
Андрей AG
Отключаю отопление включаю ГВС напор с системе хороший при большом протоке воды из крана быстрее начинает плавать температура при малом протоке тоже плавает но медленее, да скорее вторичный теплообменник забит правильнее сказать что начал интенсивно умирать на 100 % еще не здох надеюсь позвонил товарищу он работал в сервисной службе говорит что можно промыть щансы есть
Добавлено: 19 янв 2021, 19:13
Bahus писал(а): ↑19 янв 2021, 16:01
смотри на регион - не исключено, что при вопросах вылезло бы ограничение отопления до минимума, а там не за горами и первичный...
не исключено пока по крайней мере...
Добавлено: 20 янв 2021, 23:24
Андрей AG
Всем кто был в диалоге БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Добавлено: 21 янв 2021, 10:15
Неее. Так не пойдет.
Кто победил-то?
Добавлено: 24 янв 2021, 19:22
Андрей AG
Был забит вторичный теплообменник на выходе горячей воды было все заросшее накипью, залил раствором лимонной кислоты началась реакция накипь полезла из отверстия на ружу, потом минут двадцать прокипятил в уксусе промыл проточной водой, поставил на место работает БОМБА !!! Подскажите еще одну вещь, подключил манометр на расширительный бачек, давление показывает " 0 bar" накачал "1 bar" , а на что влияет это давление?
Добавлено: 24 янв 2021, 19:56
Андрей AG писал(а): ↑24 янв 2021, 19:22а на что влияет это давление?
Воздушный "пузырь", в расширительном баке, играет роль амортизатора для расширяющейся жидкости в СО. Для нормальной работы насоса (и системы) необходимо избыточное давление.
