BAXI SLIM 1.400 iN с БКН
Wind_off
Сообщение Wind_off »
Я прочитал инструкцию, как привязать БКН к котлу. Но не могу найти, какой алгоритм нагрева БКН и самой системы отопления у котла? До каких диапазонов температур котёл нагревает бойлер, отключается, при какой температуре он опять включается и опять греет бойлер? Я могу диапазон нужных мне температур задать или они какие то предустановленные и не меняются? Тоже самое интересует для отопления? Котел нагрел и умеет отключаться, ждать и включаться периодически поддерживая температуру в системе отопления, как в БКН?
#1
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение tsv63 »
Wind_off, в инструкции всё есть и про температуры, и про диапазоны...
#2
Wind_off
Есть в инструкции, но она больше вопросов вызывает, чем объясняет.
П.4.1. "РАБОТА С НАКОПИТЕЛЬНЫМ БОЙЛЕРОМ"
"... При переключателе режимов «лето-зима», установленном в положение «зима» , по достижении заданной температуры
воды в бойлере котел автоматически переходит на работу по контуру отопления (приоритет контура ГВС).". И когда котел опять начнет греть БКН? Я понимаю, до какой температуры он нагревает БКН, а когда включится опять не понимаю. Значит верхнюю температуру диапазона я сам установлю, а нижняя какая мне не понятно.
Далее "При переключателе режимов «лето-зима» установленном в положение «лето» , горелка котла и насос бойлера будут
работать только при понижении температуры воды в бойлере ниже заданной величины." Кто эту величину задает? Пользователь или она предустановлена?
П.5. Регулирование температуры отапливаемого помещения
"... При отсутствии комнатного термостата температура помещения регулируется косвенным образом при помощи регулятора
температуры воды в системе отопления (рис.1, поз. 2); при таких условиях насос системы отопления работает постоянно.
Для увеличения температуры повернуть регулятор по часовой стрелке, для уменьшения - против часовой стрелки." А горелка как работает? Наверно включается и отключается по температуре или нет?
Это все ровно то, что я спрашивал выше. Ну и как понять это из инструкции?
#3
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
На котле две ручки управления температурой. Одна для отопления, другая для ГВС. Вот ими и регулируете. Гистерезис +/-5°С. То есть котел будет нагревать до заданной +5°С и отключаться. В следующий раз включится когда температура в соответствующем контуре упадет на 5°С от заданной.
#4
Wind_off
Именно это и хотел узнать, благодарю!
#5
  • Сгорел котел baxi slim 1.400 in
    Кудяшов Дмитрий » » в форуме Поломалось - чинимся
    316 Просмотры
    Последнее сообщение am.NIKI
  • Генератор + Baxi Energy 400 + Baxi EcoFour 24F
    kotyara12 » » в форуме Защитное оборудование
    2389 Просмотры
    Последнее сообщение kotyara12
  • baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
    05061 » » в форуме Устройство системы ГВС
    13 Ответы
    1258 Просмотры
  • БКН в baxi slim 2.300 прожил всего 2 года(((
    Alexspb » » в форуме Поломалось - чинимся
    297 Просмотры
  • Сделать БКН baxi slim под заказ
    171 Просмотры
