Двухконтурный котел Baxi Nuvola-3 Comfort 240 Fi + бойлер косвенного нагрева
- Мой котел: Baxi Nuvola-3 Comfort 240 Fi
добрый день. прошу помощи.
есть двухконтурный котел Baxi Nuvola-3 Comfort 240 Fi. На семью бака в 60 литров оказалось мало. Есть ли возможность подключить к нему бойлер косвенного нагрева?
Здесь на форуме прочитал следующее (для LUNA-3 240 i): "потребуется комплект для подключения бойлера к EcoFour. Артикул KHG71409631. Генеральный каталог, страница 77. Трехходовой будет вывешен снаружи котла, на подаче в систему. На нем трехходовой из комплекта, подключенный вместо штатного. Контакты сервопривода заводятся на плату на место контактов встроенного сервопривода, а датчик температуры бойлера подключается вместо датчика температуры контура ГВС. При этом на выносной панели управления в настройках необходимо установить параметр F03=05. при такой схеме встроенный вторичный пластинчатый теплообменник и трехходовой клапан будут не задействованы. В этом случае встроенный вторичный пластинчатый теплообменник работать не будет. Кроме того, могу предложить следующий вариант: установить накопительный электрический водонагреватель на выходе контура ГВС. В этом случае ЭВН будет работать в режиме термоса, с минимальным потреблением электроэнергии."
Мне подойдет такое решение или нет?
- Гуру
Самое дешёвое и практичное решение.
Да быть такого не может. У коллеги четыре женщины в доме (жена и три дочки), да он с таким 60-ти литровым бойлером проблем с перебоем горячей воды не знает.
Какую температуру в бойлере поддерживаете?
60 градусов. 4 человека. Особенно беда когда воду набирают в ванную на двух этажах. В итоге идёт холодная вода.
Отправлено спустя 1 час 37 минут 43 секунды:
а какой лучше взять? BAXI UBT 300 или Thermex ER 300 V ? Или все равно? А не лучше косвенного нагрева? ведь 24 квт у котла быстрее нагреет воду.
- Гуру
Если у Вас две ванны, то тут лучше конечно БКН.
А как подбирать его объём по количеству сан/узлов, то Вы можете в интернете глянуть.
Конечно можно как-то немного сгладить проблему, если поднять температуру до 65 градусов и мощность котла на ГВС на 100%.
Может и без БКН удасться обойтись.
- Карта BAXI-Club: 2058
Не представляю как к Нуволе можно внешний БКН прицепить. Можно поразмышлять, конечно, но мне кажется это дикий колхоз будет. ЭВН более приемлемое решение, на мой взгляд.
Вы можете в моем конкретном случае посоветовать как лучше и проще поступить?
- Карта BAXI-Club: 4411
думаю что последовательно можно подключить бойлер просто с циркуляционным насосом, работающим от своего термостата - типа послойника что-то...
- Гуру
Есть ещё один вариант из цикла переделки:
Вы можете позвать монтажников отопления, паяющих медью и перепаять трубки змеевика из внутреннего бойлера к внешнему бойлеру, выведя штуцеры перепаянных трубок в нижнюю полку котла
думаю и без перепайки можно обойтись...мысль хорошая...
- Гуру
RADAR, спасибо.
А как Вы видите вариант не использовать пайку? Мне самому интересно услышать Ваши мысли.
Внутри же все медные трубки имеют резьбовые соединения с бойлером, вот через соответствующие переходники соединиться при возможности...
Выше писали про сомнения с присоединением БКН к котлу, если этот вариант не рабочий, то самым простым вариантом получается обычный электрический бойлер. как мне кажется особо потреблять электричество он не будет, т.к. входить в него будет горячая вода, а водой у меня часто пользуются. да и как вариант можно просто не включать его в розетку. я пишу простым языком, т.к. данного опыта 0
- Гуру
Я и не примечал в каком месте находятся данные соединения.
Надо будет залезть и посмотреть...
СпасибоRADAR,
По чертежам посмотрел, уточнил... Греющие трубки можно отсоединить и вместо них на резьбу прикрутить трубки внешнего бойлера...ХВ естественно переделать на внешний бойлер вообще легко, а вот снимать внутренний бойлер при оставлении ХВ на подпитку не получится - он держит штатные трубки...либо делать подпитку не штатным способом котла...
- Гуру
У меня подпитка системы отопления, чисто в обратный трубопровод и я заводским штатным котловым подпиточгым краном вообще не пользуюсь.
Там тоже ничего сложного нет
что посоветуете?lakhreev писал(а): ↑23 мар 2021, 11:51 Выше писали про сомнения с присоединением БКН к котлу, если этот вариант не рабочий, то самым простым вариантом получается обычный электрический бойлер. как мне кажется особо потреблять электричество он не будет, т.к. входить в него будет горячая вода, а водой у меня часто пользуются. да и как вариант можно просто не включать его в розетку. я пишу простым языком, т.к. данного опыта 0
два вопроса. надеюсь на вашу помощь!
1. присмотрел модель Термекс IR 300 V. кто-то сталкивался с таким? стоит ли его покупать? или лучше что-то другое?
нашел в интернете отзывы, лопаются тэны после нескольких лет эксплуатации.
2. может я не прав, а вообще стоит ли его вообще включать в сеть, ведь по сути он будет как хранилище горячей воды, которую у меня в доме очень часто используют и я уверен она не успеет сильно остыть.
- 6 Ответы
- 3536 Просмотры
- 3 Ответы
- 1392 Просмотры
- 7 Ответы
- 2345 Просмотры
Последнее сообщение satch777
- 1 Ответы
- 2308 Просмотры
- 0 Ответы
- 2030 Просмотры
Последнее сообщение Bureaucrat
