Горячая вода сразу температура 69
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, после открытия крана горячей воды температура на котле baxi eco4s сразу вырастает до 69 градусов и голелка тухнет?
- Карта BAXI-Club: 2058
Возможно датчик температуры ГВС нагнулся.
В режиме нагрева ГВС какие значения параметров:
А00
А05
А06
А08
А00
А05
А06
А08
Да, похоже на то. У вас ГВС нагрет до 68, а теплоноситель всего 19 градусов. Интересно что ГВС так нагрело? Скорее всего на датчике температуры ГВС кривая съехала. Так что велик шанс, что замена датчика поможет.
А, ну и чтобы уж до конца. А00 68°С, а по факту из смесителя холодная?
- Мой котел: Baxi Ecofour 24f
До недавнего времени выставлял температуру ГВС 40 градусов и мылся через большой верхний душ. Сейчас вода из душа стала литься очень горячей, а если переключился на смеситель, то вода из него льется как раньше, 40. Подскажите может ли это быть проблема с котлом?
- Карта BAXI-Club: 4411
Только если это саботаж по предварительному сговору этой лейки и котла
Да, вода летом теплее идет, проток через лейку меньше, чем через гусак, а котлу уже некуда газ уменьшать. Однозначно котел виноват.
я понимаю что через лейку всегда горячее т.к. проток меньше, но раньше не было такой разницы, сейчас очень горячая для меня, градусов 45.
Меньше 40 градусов можно ли выставлять на котле или вредно для него?
Не понимаешь.
Есть расход воды и есть дельта (в паспорте информация). Когда проток, к примеру, 8л/мин и температура воды +15, котел будет держать +35, а когда вода +20, то ничего он не сделает. Как-то так, если грубо.
Starik, Спасибо за обьяснение! Какую минимальную температуру ГВС можно выставлять без вреда для котла? Выставляю 40, она становится слишком горячей, приходится смешивать с холодной, температура на дисплее котла растет. Есть какой-то максимум температуры, который не стоит превышать?
В инструкции всё указано.
Если практически - любая температура из диапазона (в инструкции), ставь минимум, если требуется.
Когда открываешь холодную воду, уменьшаешь проток горячей, поэтому температура поднимается.
Возможно, в магистрали давление газа выше стало (сделали). Регулировка газового клапана может улучшить ситуацию, но если зимой давление уменьшится, то есть шанс получить ошибку в котле (не во всех моделях).
Это понятно!
Мне сантехник при установке говорил, что ниже 40 на отопление лучше не ставить, а про воду что-то я и не спросил!
Жена когда помоется и закрывает кран ГВС, то на котле температура иногда подскакивает и до 75. Это уже выше диапазона из инструкции (35-60 градусов) или на это не стоит обращать внимание, главное при приготовлении воды не превышать?
Тут как раз всё просто. Во время подмеса, температура ГВС в котле приблизилась к 60 градусам, поэтому надо сначала закрыть холодную воду (не закрывая горячую) и немного "пролить" систему (минуты хватит, наверное).
Для котла критично закипание, остальное - штатные режимы.
Если кран ГВС уже закрыт - то котел показывает температуру в контуре отопления.
А ГВС чем греете? Теплоносителем. Вот его температуру и показывает после отключения водоразбора.
У меня на BAXI майн 24 Fi тоже уже год как запрыгала температура .В этом году летом врезал в выход горячей воды электробойлер 50л. Хорошо сглаживает перепады температуры и горячая вода имеется при выключенном котле.
- Мой котел: Baxi eco4s 18f
Добрый день ! Подскажите , выставил температур на отопление 42 градуса , котёл включился и нагрел воду , потом через некоторые время показывает всего 32 , разница в 10 градусов
- 6 Ответы
- 86 Просмотры
- 37 Ответы
- 7132 Просмотры
- 9 Ответы
- 2075 Просмотры
Последнее сообщение KUR33
- 5 Ответы
- 242 Просмотры
- 7 Ответы
- 389 Просмотры
Последнее сообщение alex298013
