ГВС без 3х ходового клапана на одноконтурный котел
tihijpirat
Мой котел: BAXI ECO-4s 1.24F, 24 кВт
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение tihijpirat »
Вопросы специалистам:
1/ Интересует схема подключения ГВС без 3х ходового клапана и практичность работы: датчик ГВС, термостат, дополнительный насос на гвс+обратный клапан. Информацию где то прочитал, что теплотехники подключают (якобы так проще и надежнее),но не понял принцип подключения по схеме.
2/ Дом более 200мкв. обогрев 4 ветки по 5 радиаторов. Обогреваться будет не равномерно(когда 60кв-остальное будет только поддерж температура незамерзания, когда полностью). Также и ГВС когда на 2 чел а когда на 15.
купил бойлер Роммер на 140л без системы рециркуляции и без термостата с электротэном. Но думаю его при полной нагрузке будет мало. Буду приобретать второй с рециркуляцией, с термостатом. на 160литров. Есть еще 2 электрических термекса по 80 литров(наверно буду их потом демонтировать)
Вячеслав Раевский
#1
Zhigulist
Мой котел: Baxi eco four 1.14
Сообщение Zhigulist »
По 1 пункту. Я так понимаю, что на каждый контур ставится свой циркуляционный насос, а выход котла вместо трехходового крана через реле управляет насосами. То есть при включении нагрева на бойлер включится насос на контур гвс и будет гонять по малому кругу, при включении отопления включится насос в другом контуре.
  • Что выбрать? Конденсационный, 24 кВт, одноконтурный, латунь
    Prent » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    14 Ответы
    2544 Просмотры
    Последнее сообщение AntonSe
  • Main5 24f перевод в одноконтурный
    demn » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    320 Просмотры
    Последнее сообщение demn
  • Насос вместо клапана ГВС
    1895 Просмотры
  • Картридж трехходового клапана
    Davidt » » в форуме Подбор запчасти
    1566 Просмотры
  • Картридж трехходового клапана 711356900 разрушился.
    MMZ3 » » в форуме Поломалось - чинимся
    437 Просмотры
