Циркуляция теплоносителя в Luna3 Comfort + БКН
Crooky
Мой котел: Luna3-Comfort 1.310; Ecofour 1.24f
Сообщение Crooky »
Не могу разобраться с проблемой включения котлового насоса на нагрев БКН в состоянии покоя.
После нагрева БКН до заданий температуры примерно через 1 час включается насос в котле и тем самым загоняет остывший теплоноситель в бойлер, что в свою очередь приводит к частому подогреву ГВС.
Котел в летнем режиме.В доме на буднях никого нет собственно как и разбора ГВС.
На графике ZONT это выглядит следующим образом.
Благодарил (а): 54 раза
Crooky писал(а): 19 сен 2021, 20:24через 1 час включается насос в котле и тем самым загоняет остывший теплоноситель в бойлер,
Домыслы, имхо.
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Если насос действительно включается, нужно понять кто ему этот сигнал отдает и для чего.
#3
Crooky
Сообщение Crooky »
Насос подключен к плате котла.Все по заводу так саказать. Из внешних подключений только датчик температуры бойлера и ZONT Connect по OpenTerm.
Система отопления абсолютно простая с единственным доп насосом на смесительном узле ТП.
Соответственно сигнал на запуск внутреннего насоса может давать только плата.
А вот зачем и есть вопрос?
#4
Crooky писал(а): 20 сен 2021, 14:23А вот зачем и есть вопрос?
Не зачем, а что даёт команду.
Скорее всего это датчик температуры воды в бойлере, имхо. ;)
#5
Предлагаю нудный вариант: раскоммутировать Зонт. Панель прицепить напрямую к котлу. Посмотреть как будет.
Есть подозрение что, как всегда, что-то в настройках Зонта не так.
#6
  • ECO NOVA 24F плохая циркуляция теплоносителя
    Win81 » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    377 Просмотры
    Последнее сообщение bigbrother72
  • Пост циркуляция насоса Baxi slim1300in
    АндрейВрн » » в форуме Другие вопросы
    485 Просмотры
    Последнее сообщение АндрейВрн
  • Baxi connect + Luna 3 Comfort 1.240Fi контроль температуры теплоносителя
    Maksim769 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    2927 Просмотры
    Последнее сообщение Maksim769
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi как задать минимальную температуру теплоносителя
    maxim123456 » » в форуме Программирование настроек
    1471 Просмотры
    Последнее сообщение ВладНН
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    1713 Просмотры
