Давление теплоносителя по OpenTherm
Здравствуйте!
Подбираю котел с возможностью удаленного управления и мониторинга через Zont. Важным аспектом является необходимость видеть давление теплоносителя. Хотелось бы обойтись без установки отдельного цифрового манометра.
В связи с чем возник вопрос - в каких из нижеперечисленных моделей котлов давление теплоносителя доступно для считывания через OpenTherm?:
LUNA-3
LUNA-3 COMFORT
LUNA DUO-TEC E
DUO-TEC COMPACT
Спасибо!
LUNA-3
LUNA-3 COMFORT
LUNA DUO-TEC E
DUO-TEC COMPACT
Спасибо!
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Luna-3 и Luna-3 Comfort просмотр давления теплоносителя возможен только по механическому манометру
Спасибо. Меня особенно интересует Luna-3 Comfort, как у Вас, и вот в инструкции на него:
https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf
, на стр. 67, описаны параметры, которые можно выводить на цифровой дисплей, и среди них:
“P BAR” - давление воды в системе отопления (бар).
Вы не пробовали, действительно ли это работает (а не опечатка в документации)? Потому что если работает, то значит цифровое значение давления котел знает, и по идее должен бы показывать его через OpenTherm.
- Бывалый
Луна 3 комфорт,
Отправлено спустя 15 минут 15 секунд:
Дуо тек компакт. В описании котла :Цифровая индикация температуры и давления;
Интересно, а есть ли где-нибудь документы с подобной информацией по поддерживаемым параметрам OpenTherm в разных моделях котлов? Это ведь важно знать еще на этапе проектирования, чтобы понять, какое доп. оборудование нужно приобретать и монтировать.
Пожалуйста http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#boilers%C2%A0
Всё, что вам нужно, сопоставить ID с описанными в протоколе OpenTherm.
- Карта BAXI-Club: 2058
Установки отдельного датчика давления не избежать
Спасибо, очень ценная таблица!tsv63 писал(а): ↑26 сен 2021, 22:06 Пожалуйста http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#boilers%C2%A0
Конечно, там далеко не все модели котлов, и хотелось бы, чтобы производитель сам публиковал такие данные для всех моделей...
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Да, я уже понял и смирился
Не рассматриваете котлы Luna Platinum Plus или Duo Tec MP?
Данные котлы передают по цифровой шине (LPB) значение давления и совместимы с нашими контроллерами MyHeat
Рассматривал, но отказался. Я понял, что большой экономии от конденсационного котла в моем конкретном случае я не получу, поэтому Luna-3 с открытой горелкой самый подходяший вариант, т.к.:
- Не нужно переделывать дымоход
- Нет "турбины", дополнительного устройства, которое может сломаться раньше чем нужно
Странный аргумент. Почему тогда трехходовой как источник зла не рассматривался?
Если есть дымоход - зачем турбик ставить? Вполне логично.
