Отчет о подключении китайского термостата к котлу BAXI MainFoyr 24F
Добрый день.
Мой отчет о подключение китайского термостата с aliexpress к отлу Baxi MainFour 24/240F/
Собственно выбор пал на следующий термостат http://ru.aliexpress.com/item/Digital-L ... 2238065056 (термостат может работать как однодневный так и как программируемый на неделю)
1. Сначала снимаем лицевую крышку, для этого выкручиваем два нижних винта крепления и тянем на себя и вверх.
2. Далее откручиваем один винт крепления панели
3. Поворачиваем панель налево
4. Откручиваем винты по периметру
5. Отщелкиваем защелку снизу
6. Отводим крышку в сторону
7. Видим внутри клемную колодку и в ней перемычку, вместо которой нужно подключить провод от термостата
8. Дальше нам нужно просунуть грамотно наш провод, видим рядом со входом питания котла еще один пустой вход и просовываем туда наш провод
9. Дальше на пустующее без перемычки место, подключаем провода от термостата
10. Ну и в конце нужно подключить другой конец провода к термостату, к сожалению сделал фото только временной подвески
11. Включаем настраиваем и в работу.
Инструкцию от термостата переводил ГУГЛом, поэтому пришлось немного потанцевать с бубном при настройке.
Котел включается и выключается с термостата, перестал тактовать даже на полную мощность при том что у нас уже достаточно тепло.
Надеюсь мой отчет кому-нибудь поможет
- Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
Я подключил такой же но от 220 (В 703) все работает изумительно и дешевле.Молодец хороший отчет.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Дешевле чем другие термостаты с такими же характеристиками -вот вам и китай (всеравно все там делают) Алиэкспресс рулит.
- Мой котел: Baxi main four 24f
Доброго времени! Ага, алиэкспресс рулит, да и к качеству претензий нет. А вот подскажите, на термостатах такой модели есть возможность изменения величины температурой дельты, шага включения-выключения? Выставлен 21 гр, вкл 20, выкл 22, к примеру.
- Карта BAXI-Club: 2058
Хочется похамить и сказать: "Нафига вы это здесь спрашиваете? На Алике и спрашивайте".
Но я не буду
Но я не буду
- Ас
Ценности ноль, понимаю бы автор написал как подключить термостат с поддержкой apple home kit, с возможностью подгрузки погоды через интернет и управление котлом с телефона. Извините, но писать как подключить к майнфору копеечный термостат это моветон.
Возможно кому-то пригодится. Потому и не удаляю.
На просторах полно народа, которому за деньги механики хочется что-то с ЖК. Да и с деньгами полный "мы тут держимся".
Я сам вон на тачпады с Алика смотрю. Правда по причине того, что оригиналы дети задолбали колотить. Смысл покупать оригинал с лейблом asus за треху тыр, если можно купить тот же оригинал, но без лейбла за штуку.
Правда это маленько другое, но все же.
