Baxi MAIN Four 18 F - Интерфейс OpenTherm. Возможно?
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
aleksei2273
Мой котел: Baxi MAIN Four 18 F
Сообщение aleksei2273 »
Уважаемые друзья доброе время суток! Прошу совета. Имеется котел Baxi MAIN Four 18 F, планирую к нему подключить GSM термостат для электрических и газовых котлов ZONT H-1V. Возможно ли дополнить, предполагаемую систему для данного типа котла, устройством коммутации термостатов ZONT с газовым котлом по протоколу OpenTherm (Интерфейс OpenTherm). Спасибо!
#1
Вообще-то там есть выход на ОТ, пробовали, но как будет с вашим прибором работать - то нам неизвестно.
Если решитесь - поделитесь информацией, пожалуйста.
#2
aleksei2273
Попробую, отпишусь
#3
  • Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
    Santanial » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    2121 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
    pronix » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    1434 Просмотры
    Последнее сообщение Aleksey-2024
  • Baxi connect+ плюс baxi luna3 comfort: решение проблемы с ошибками интерфейса opentherm
    mmishourovsky » » в форуме Электрокоммутация
    0 Ответы
    327 Просмотры
    Последнее сообщение mmishourovsky
  • Baxi Ampera по opentherm
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    1927 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Не работает OpenTherm на Baxi Ampera 14
    bent533333 » » в форуме Программирование настроек
    1198 Просмотры
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
