Baxi MAIN Four 18 F - Возможность подключения выносной панели?
- Мой котел: Baxi MAIN Four 18 F
Добрый день форумчане!Прошу помощи: имеется котел Baxi MAIN Four 18 F - можно ли к нему подключить выносную панель, к примеру от Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi , если да то каков алгоритм подключения панели и настройки котла. Спасибо!
Baxi MAIN Four 18 F - Возможность подключения выностной панели?
Уже пробовали - работает но ограниченно. Не все функции поддерживаются...
А главное что не удается просто включить или выключить котёл...
А вообще зачем это Вам? Цель?
Ранее на этом форуме задавал вопрос о подключении GSM термостата для электрических и газовых котлов ZONT H-1V. и дополнение предполагаемой систему устройством коммутации термостатов ZONT с газовым котлом по протоколу OpenTherm (Интерфейс OpenTherm),но внятного ответа не получил. Сегодня встречался с разработчиками ZONT, которые пояснили: если есть возможность подключения выносной панели то можно подключить устройство коммутации термостатов ZONT с газовым котлом по протоколу OpenTherm (Интерфейс OpenTherm) (результат повышение ресурса котла, экономия).
В итоге, по Вашему посту, уяснил, что управление газовым котлом по протоколу OpenTherm имеется, остается вопрос по подключению к элементам котла и настройке (через меню или др), желательно с фото или видео, Спасибо
Две недели назад я вместе с представителями МикроЛайн(ZONT) проводил испытания блоков ZONT в нашем офисе на всех котлах.
Результат отличный! Все котлы прекрасно работают по OpenTherm с блоками ZONT H1-V(+адаптер OpenTherm)
В приложении на смартфоне или планшете можно менять параметры температуры, настраивать режимы и главное видеть коды ошибок с описанием!
То есть, приобретаю устройство коммутации термостатов ZONT с газовым котлом по протоколу OpenTherm (Интерфейс OpenTherm):
1. Котел настраивать дополнительно не надо, он сам определит дополнительное устройство?
2. А как подключить Интерфейс OpenTherm к плате котла? если можно пошаговую инструцию, я не установщик, но руки расту вроде из нужного места.
Отправлено спустя 9 минут 10 секунд:
Про прощения! 2. Как подключить не Интерфейс OpenTherm, а устройство коммутации термостатов ZONT с газовым котлом по протоколу OpenTherm. Спасибо
Нужно купить два блока:
- ZONTH-1V
- Интерфейс OpenTherm
Настраивать котёл не нужно.
Подключить необходимо к разъёму OpenTherm на плате - выглядит он так.
Отправлено спустя 49 секунд:
По подключению есть инструкция в самом Zont
- ZONTH-1V
Большое спасибо! С Вами приятно общаться!
Блок ZONTH-1V имеет в комплекте Sim-карту
а есть блок работающий через Wi-Fi....
Меня пока интересует возможность управления по GSM
Добрый день, подскажите, а такай возможность подключить zont h-1v по open-therm есть на fourtech 24? Плата там немного другая, но идея таже. Где такой контакт найти???
xar@mail.ru, есть... Контакт снизу CN7
- Мой котел: Baxi LUNA Duo-tec 40
Скажите, имеется ли возможность подключить ОТ с ZONT H-2 (wi-fi) к Baxi Luna Duo tech 40?
Добрый день
Подскажите есть ли OpenTherm в Baxi Luna duo-tec 24?
Да в котле Baxi Luna duo-tec 24 есть разъём OpenTherm
На данном котле мы уже подключали Zont h-1V с адаптером OpenTherm -все работает
Большое спасибо за оперативный ответ!
А если использовать протокол ОТ, то ведь можно Zont h-1 купить вместо Zont h-1V. Так?
- Мой котел: Main Four 240 F
Добрый день!BAXI - Volga писал(а): Все котлы прекрасно работают по OpenTherm с блоками ZONT H1-V(+адаптер OpenTherm)
Имеется котел MainFour 24f и GSM управление через Кситал (комнатный термостат).
На момент покупки Кситала про адаптер OpenTherm И Zont от микролайн не знал ничего.
Подскажите!
Как теперь мне получать ошибки котла, имея Кситал? Есть ли для него адаптер, снимающий показания котла по интерфейсу OpenTherm? Или еще какой-нибудь способ не такой затратный как замена Кситала на Zont.
Спасибо
- Карта BAXI-Club: 2058
Так вы производителю Кситала вопрос этот и задайте.
С Кситала ошибки не снимете, адаптера у них нет
- Карта BAXI-Club: 4411
общую то ошибку можно получить, без расшифровки.. поставить плату - KHG 714100511, а дальше этот сигнал приспособить к одному из охранных входов, обозвать срабатывание входа аварией котла и вот..
в настоящее время ZONT H1 и ZONT H1V по функционалу ничем не отличается. Приобрести можно у официального представителя ЭВАН в Нижнем Новгороде +79202979222
- 9 Ответы
- 1542 Просмотры
Последнее сообщение Smn
- 4 Ответы
- 1752 Просмотры
- 8 Ответы
- 976 Просмотры
Последнее сообщение FilimonArz
- 538 Просмотры
- 86 Просмотры
