baxi eco four 24 клемная колодка отопления
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
День добрый.
Имею GSM информатор, хотелось бы удаленно иметь возможность осуществить включение отопления.
Характеристики релейного выхода управления:
максимальный ток, не более: 100 мА
максимальное напряжение, не более: 100В
Не маловаты ли характеристики для подключения к клеммам 1 и 2 ?
- Мой котел: Baxi Eco 5 Compact
Сойдет. Там никакой силовой части не надо, просто замкнуть контакты. А что за информатор?
Teplocom GSM.
Есть техническая информация какое там напряжение и сила тока?
Котла рядом нет, чтобы замерять.
- Карта BAXI-Club: 2058
Прально. Там через промежуточное реле надо питать переменку. Вроде так.
Здесь есть пользователь Bastion, но не фатк что оперативно отреагирует. Лучше на завод в Р-н-Д позвонить по 8-800.
Я списывался с саппортом.
Первым делом к ним обратился.
Довольно быстро и толково отвечают.
Сказали большие нагрузки через дополнительное реле гонять.
Они не в курсе что там у бакси конкретной модели, они ведь их не производят.
Собственно потому и спросил тут, может кто в курсе.
Да и где купить реле? Те что на алиекспресс, не пойдут, там не сухие контакты.
liver там сухие контакты на термостате. Никакой нагрузки нету. Надо просто их замыкать/размыкать с помощью Теплоком GSM. Промежуточное реле вам надо, если вы хотите с помощью Теплоком GSM например включать/выключать электрический конвектор или бойлер с большой нагрузкой.
Спасибо, я так и думал, что через колодку нагрузка не идет.
Да и судя по буклетам Teplocom GSM реле пользовать необходимо что бы физически включать котел а не топить или не топить, как в моем случае.
- 3 Ответы
- 1241 Просмотры
- 201 Просмотры
Последнее сообщение vadimus164
- 3 Ответы
- 3337 Просмотры
- 2747 Просмотры
Последнее сообщение Анна Богданова
- 10 Ответы
- 506 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
