Кромшредер )) не завидую
Работал с ним одно время, проблем вообще никаких. Здесь же решил поработать с автоматикой, которую рекомендует сам производитель, но вижу, что информации нет вообще. Есть какие-то более менее стандартные решения в каталогах, в инструкциях и буклетах, но качественного разбора контроллеров нет. Или это сделано крайне запутанно.
Я, например, только здесь узнал, что к RVS можно подключить AVS до двух штук через разъём X50, но примера, как эта связка вообще будет работать, нигде не найти. Вот в этом вся трудность.
И вообще, вы пробовали читать инструкцию на RVS или AVS? Могу процитировать:
AVS75 – это устройство которое используется для управления системой отопления что содержит около 16 котлов, соединенных в систему и возможен отдельный котел хранения для обеспечения горячей воды. Это устройство, подключенное к системе котлов может напрямую управлять кругом систем, которые максимально состоят из – 3 независимых реле, 2 датчиков температуры, 1 термостата высокого напряжения, 1 контрольного входа (встроенный в термостат). Кроме того система требует интерфейса OCI 345 на каждый котел что находится в соединении.
Прочитали? Что-нибудь поняли?
Хочется спросить представителей Baxi и Siemens: это вообще что, б...ть, такое? У вас что, резко закончились нормальные переводчики? Или их умение заканчивается на способности открыть translate.google.ru и копипастом перенести текст из одного документа в другой, так что-ли? И такая же фигня в инструкции к RVS, я вас уверяю.
Получается так, что сам производитель отталкивает пользователей от работы с рекомендуемой автоматикой.
А цены вы видели? А я сравнил и получилось, что для управления двумя смесительными контурами нужно:
BAXI —
два RVS46, розничная цена
26.000 рублей за один.
Krom —
один E8.1124, розничная цена....
26.000 рублей!
То есть я должен купить два RVS46 на сумму 52.000 рублей против 26.000 у Крома. Где логика, скажите мне? А у меня на схеме семь смесительных контуров, которые требуют управления от контроллеров RVS.
Выводы делайте сами, всем спасибо за помощь.
