Интерфейсная плата сигнала о блокировке KHG71410051-
- Мой котел: Eco 4s 10F
Нашел в каталоге эту плату.
Написано только, что "Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла"
и приложен чертеж.
https://baxi.ru/upload/iblock/8d1/khg_71410051.pdf
Это просто релюшка с перекидным контактом? Может "лампочку включить" при блокировке котла?
и приложен чертеж.
Да... Вообще функционал этого реле определяется параметрами F04/F05
https://baxi.ru/upload/iblock/08b/servi ... lenie_.doc
Не знаю, где правильно задать вопросы на понимание.
Про OpenTherm.
Котел (например мой - Eco 4s 10F) сам реализует все имеющиеся функции управления своей внутренней логикой. В том числе регулирует мощность работы горелки в доступном диапазоне. И достаточно выставить котлу температуру, руками, или внешним датчиком, и котел сам будет управлять своей горелкой.
Пока к нему не подключишь что-нибудь по OpenTherm. Тогда котел свою логику отключает, передает все данные и ждет принятия решений со стороны внешнего подключения по этому протоколу?
Так?
Или внешняя логика работает параллельно внутренней, и в разные моменты у них разные приоритеты?
Или все жестко, и котел от ошибок управления не спасает принципиально?
Про ошибки.
Была у меня авария на линии, и в трубе не было газа.
Но со стороны (для внешней автоматики без ОТ) это выглядело просто как отсутствие тепла от котла при наличии запроса.
При этом, причин у котла могло быть намного больше одной. От сбоя датчика внешней температуры и выхода из строя реле, которое контакты термостата котлу замыкает, до целого списка возможных внутренних причин - от давления в контуре до проблем с вытяжкой/подачей.
А приехать я смог только на следующий день, когда уже все работало штатно. И никаких на котле ошибок не нашел. Или не умею искать.
Он вообще хранит историю? Можно как то узнать "что было"?
Про OpenTherm.
Так?
Про ошибки.
в информационных параметрах - режим Инфо(кнопка i) можно увидеть последнюю ошибку
OpenTherm действительно перехватывает управление и управляет котлом по логике заложенной во внешнем термостатеOpenTherm
преимущество OpenTherm в том что помимо аварии котла указывается код ошибки, но нет возможности сделать reset
А если была перезагрузка по питанию то там пусто?BAXI - Volga писал(а): ↑26 ноя 2018, 10:55 в информационных параметрах - режим Инфо(кнопка i) можно увидеть последнюю ошибку
Задам свой вопрос здесь чтоб не плодить темы. По умолчанию на Slim котлах это реле на какое событие выставлено?
для Slim такой платы нет...
а если такая KHG71407251 плата, вроде через QAA 73 можно настроить параметр реле на плате, вот по умолчанию какое событие выведено? или я ошибаюсь?
и как Вы это сделаете? на Slim нет сервисных параметров... это реле не настраивается под разные задачи
- Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort
Доброго дня, чтобы не плодить темы, можно задам здесь вопрос:
Есть BAXI Luna 3 Comfort 1.310Fi приобрел плату сигнализации состояния, поменял параметр F04 на 01, как указано в документе который дал Ярослав, но на ошибку никак не реагирует. Контакты реле не переключаются в случае возникновения ошибки. Подскажите куда смотреть, что не так? Заранее спасибо.
- Карта BAXI-Club: 2058
Так 04 же нужно выставить, если по ошибке замыкать.
F04
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода № 1(Релейная плата диспетчеризации KHG714106511)
00 = Не заданы
01= Комутация контактов при срабатывании комнатного термостата (230V~);
02= Комутация контактов при запросе на тепло от панели управления;
03= Комутация контактов при необходимости подпитки системы;
04 = Комутация контактов по сигналу аварии;
05 = Комутация контактов при запросе розжига горелки.
F05
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода № 2 (Релейная плата диспетчеризации KHG714106511)
Те же конфигурации, что и для программируемого релейного вых. № 1(F 04)
Сейчас этот форум просматривают: и 15 гостей
