термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F
- Мой котел: Baxi Main5 24F
термостат POER PTC10/PTR10 и котёл BAXI MAIN5 24F.
У меня газовый котёл BAXI MAIN5 24F.
Хочу купить термостат POER PTC10/PTR10, но вот боюсь и переживаю не сожгёт ли он котёл.
Можете проконсультировать термостат POER PTC10/PTR10 подойдёт к котлу? Ничего не сгорит? Совместимо?
Может быть кто-то уже подключал и есть опыт?
http://termopoer.ru/poer-ptc10-ptr10/
документация тут: http://termopoer.ru/wp-content/uploads/ ... yaPoer.pdf(про контакты на странице 4)
Не совсем ещё разобрался в "сухих" и "мокрых" контактах и какие они на самом котле и на данном термостате.
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
У меня установлен, как и что подключать рассказывал, название темы не помню (поищи в моих постах). Термостат качественный, выставляет температуру шагом по 0,5 градуса, гистерезис 0,6 градуса, т.е. срабатывает от выставленного значения минус 0,3 включит котел, плюс 0,3 выключит.
Спасибо!
Вы эти посты имеете ввиду? (поиск на форуме непростой, поэтому лучше уточню с вами)
viewtopic.php?p=52639#p52639
viewtopic.php?p=48837#p48837
Да, эти. Термостат не дорогой, но качественный, удобен тем, что можно в любое время в любом месте расположить (на столе, над кроватью, в зале, в спальне …). Если надо ночью глянуть время или температуру, то нажимать правую крайнюю кнопку, остальные сбивают настройки.
Спасибо. Аможно лю подключать напрямую термостат к котлу? Или нужно какое-то дополнительное реле?А то на других ресурсах тут пяткой в груддь говорят, что подключать нельзя, так как у термостата НЕ выходы типа "сухой контакт".
Привожу цитату дословно:
"42unita.ru
Добрый день, напрямую нельзя, так как у этого терморегулятора не выходы типа "сухой контакт", а он напрямую выдает напряжение 220в. Понадобится дополнительное реле. Ориентировочная стоимость реле 300 руб. У вас на котле стоит перемычка на сухих контактах, ее нужно будет убрать и подключить к этим контактам контакты реле, а уже на реле будет подавать напряжение терморегулятор. "
А я сам лично пока к котлу не подключал, но играюсь с макетом. На конце выходов термостата - мультиметр. Измеряю напряжение на контактах - при включенном\выключенном пороге. Напряжения просто нет. Омметр показывает, что сопротивление просто изменяется при переключении. Получается просто замыкается.Во замкнутом и разомкнутом состоянии напряжения 220 вольт там нет. Специально проверил мультиметр - напрямую в розетку - показал напряжение 220 вольт.
"42unita.ru
Наверное, знатный троль или он совсем на схемы не смотрел. Этот термостат "умеет" и 220 вольт выдавать (схема подключения № 2). Но это не наш случай, зачем полностью обесточивать котел, для него это очень вредно, да и ГВС на обесточенном не "заведется".
В третьей схеме (инструкция термостата) он вместо перемычки подключается, никакого напряжения там быть не должно!!! Для котла работа термостата выглядит как: "есть перемычка" - "нет перемычки". Когда "есть перемычка" - котел греет СО, когда "нет перемычки" - останавливается. Еще раз посмотри третью схему подключения термостата, там ни с чем не связанное реле (нет питания на контактах) вместо перемычки. Условно говоря, перемычка из маленькой коротенькой становится длинною больше метра, но при этом перемычкой быть не перестаёт.
Ок. спасибо большое. Я так понимаю, вы имеете ввиду следующую схему из инструкции да и само фото реального подключения.
Дайте знать, или поправьте если я не так понял. Полезно будет иметь этот пост тут на форуме с фото и конкретной схемой для последовалетей, чтобы потом 100500 вопросов вам более не задавали как я
Да, схема правильная.
Ещё один нюанс. Электропитание приемника лучше подключить к тем же проводам, которыми подключен котел, таким образом, если включен котел, будет включен и термостат.
Спасибо боотшое термостат, установил, подключил к котлу. Работает.
Тому кто будет читать этот топик может быть так же интересня статья по данному термостату и его установке на другой котёл Baxi (MainFour 240F). Но, как оказалось, принцип и подход по всем Baxi один и этот термостат подходит и работает.
https://www.gsconto.com/ru/blogs/post/1 ... hnye-dengi
Тему можно закрывать.
Скажите, а можно ли на этом термостате менять гистерезис в сторону увеличения, чтобы котел реже включался?
Что бы котел реже включался, надо другие меры предпринимать. Возможность изменения гистерезиса в термостате мне ещё не попадалась.
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
В моём термостате "бастион" можно ставить гистерезис 1 или 3 градуса.
- Карта BAXI-Club: 2058
Модель Теплокома в студию. Не помню там таких моделей.
- 8 Ответы
- 289 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr2023
- 3 Ответы
- 149 Просмотры
Последнее сообщение demn
- 3 Ответы
- 1910 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 26 Ответы
- 1809 Просмотры
- 4 Ответы
- 1580 Просмотры
