Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.
- Гуру
Добрый день уважаемые технари.
Я являюсь обладателем котла BAXI Nuvola 3 B40 240 Fi и просматривая инструкцию к котлу, обратил внимание на то, что к его плате через разъём CN7 может подключаться лицевая панель от котла BAXI Nuvola 3 Comfort под кодом KHG71410641-
https://baxi.ru/production/accessories/ ... R_BOILER=0
Смотрите пожалуйста фото номер 1 и фото номер 2 во вложении к этому посту.
Ответьте пожалуйста на вопросы, если кто знает:
1) Скажите пожалуйста действительно ли панель под кодом KHG71410641- может быть подключена и полноценно функционировать на котле BAXI Nuvola 3 B40?
2) Скажите пожалуйста, если подключена панель KHG71410641- в разъём на плате CN7 котла BAXI Nuvola 3 B40, она может выступать в качестве комнатного термостата?
3) Необходимо ли при подключении панели KHG71410641 - снимать проволочную перемычку с клемм 1 и 2 предназначенных для подключения комнатного термостата на котле BAXI Nuvola 3 B40 (фото номер 3 во вложении)?
4) Скажите пожалуйста, если панель KHG71410641- подключенна к котлу BAXI Nuvola 3 B40 полноценно им управлять мощностью котла, температурой ГВС и отопления как она это делает на котле BAXI Nuvola 3 Comfort?
5) И где можно приобрести эту панель и провод с наконечниками (соединяющий разъём CN7 и Панель KHG71410641
- Карта BAXI-Club: 2058
1. да
2. да
3. да
4. да
5. У партнеров Baxi. Если покупаете как аксессуар (с приведенным вами артикулом) - коннекторы все в комплекте. Если покупаете как запчасть (там артикул другой), тогда в коробке только панель.
2. да
3. да
4. да
- Гуру
Bahus, Спасибо Вам за ответ.
Скажите пожалуйста, если покупать как запчасть или аксессуар, то цены различаются и эта панель как аксессуар дороже?
Аксессуар - 72 евро.
Запчасть - 117,34 евро.
Неожиданно
Будьте готовы ждать. Обычно их никто в наличии не держит. У нас вот как запчасть - одна штука есть. Как аксессуар - по нулям.
Неожиданно
- Гуру
Скажите пожалуйста Bahus, я правильно понял Ваш ответ , что при подключении панели, проволочную перемычку с клемм 1 и 2 придется снять?
Насколько я помню, модели Комфорт (что Луна, что Нувола) с завода идут без перемычки. Поэтому да, снять нужно. В целом проверить несложно, спалить ничего не спалите.
- Карта BAXI-Club: 4411
проверить работу и с перемычкой и без нее...
- Гуру
Вот это я и боюсь
Отправлено спустя 1 минуту :
Обязательно так сделаю, спасибо
- Гуру
Уважаемые технари...
Мне мой товарищ подсказал вот такой термостат с протоколом ОпенТерм: https://salus-controls24.ru/products/sa ... -opentherm
Подскажите пожалуйста, возможно ли его использование с моим котлом BAXI Nuvola 3 B40?
Я почему спрашиваю, потому как в списке ниже в той ссылке, что я дал, нет моего котла.
Прошу подскажите.
Прошу подскажите.
тут проконсультироваться с техподдержкой производителя термостата...
- Гуру
Вы правы, но и с техподдержкой BAXI
Протокол, по идее, стандартизирован. Поэтому, если термостат имеет модуль Опентерм, то сопряжение будет. И функционал должен отрабатывать нормально. Но вопрос этот всё-таки надо задавать в первую очередь салюсовцам. Ибо производитель котлов в основном не знает чего к нему цепляют. А вот термостатчики наверняка имеют статистику подключения их устройств.
- Гуру
Добрый день Уважаемые технари.
Есть у меня вопрос...
Подскажите пожалуйста, как скажется на управлении котлом, если кабель (соединяющий панель KHG71410641 и котел Нувола Б40), будет расположен вдоль или пересекать электрические провода освещения и розеточных групп? Возможны ли наводки на провод соединяющий панель и котел, которые повлияют на адекватность управления?
Никто вам не ответит.
Может. А может и не может
- Гуру
Сегодня спросил у знакомого КИПовца этот вопрос, он мне подсказал, проложить витую пару, что он и сделал для своего Нуволы Комфорт.
Чтобы вопросов не возникло: если уже витуху пробрасывать, тогда экранированную. Стоит не сильно дороже.
- Гуру
Нашел и приобрел отдельно разъём подключения CN7.
Артикул: 8512380
Артикул: 8512380
- Мой котел: BAXI Nuvola 240i B40
Steamboy,
Вы уже подключили Salus RT520 или остановились на выносной панели от Nuvola 3 Comfort?
Спрашиваю потому что у меня похожий котел 240i B40 (только атмосферный) и я присматриваюсь к беспроводному терморегулятору Salus 520RF с поддержкой OpenTherm.
Иcходя из той информации, что я прочитал в семинарской тетради, то при подключении выносного программатора OpenTherm - управление котла далее переносится на выносной пульт (и панель которая на котле по логике должна отключиться).
Буду писать или звонить в украинское представительство в Salus - что они скажут по поводу поддержки модели нашего котла в своем недельном программаторе Salus RT520(RF).
Договариваюсь взять RT520RF у них на тест под залог
- Гуру
VadimOd, я еще не подключал ничего к котлу.
Остановился на панели от Комфорта. Потому как производителем она предусмотрена. Что касательно Салуса..., то как мне ответили в Российском салус, что они до конца не знают, что бакси заложил в протокол опентерм, поэтому салус не дает гарантии, что их версия опентерма, будет раскрывать весь функционал бакси.
Как-то так...
Как-то так...
- Гуру
Всем привет.
Вопрос не в тему.
Но не стал создавать новое сообщение.
На фото переходник с 3/4" внутренняя резьба на 1/2" наружная, а в него вложена шайба пластиковая. Штуцер установлен на входе в бойлер котла.
Вопрос...
Скажите пожалуйста это ограничитель расхода холодной воды в бойлер или же фильтр? И нужен ли он?
Вопрос не в тему.
Вопрос...
- Гуру
Подключил панель KHG71410641 к своему котлу Nuvola 3 B40 240Fi, выбрал ручную настройку, режим комфорт.
Настройки ни какие не менял... Единственное, что снял перемычку с клемм 1 и 2 клемной колодки М1. Все работает без нареканий. В доме установил температуру воздуха 23 градуса тепла. Температура воды в системе отопления колеблется от 36 до 41 градусов, при температуре наружного воздуха от -3 до +4.
Спасибо за помощь Алексею Шутову техническому специалисту из ООО «БДР Термия Рус».
