Конвертер LPB/OpenTherm от сименс Luna platinum, ht и пр
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
skv
Мой котел: Luna Platinum+ 1.18
Сообщение skv »
Добрый день, товарищи
Нашел на просторах интернета сабж называется вот так LPB/OpenTherm GatewayOCI365.0.
по схеме выходит что он позволяет управлять LPB устройствами, термоконтроллерами OpenTherm
инструкция по ссылке https://www.siemensbolt.hu/doc/siemens/ ... 679_en.pdf
Вопрос может кто слышал/пробовал?
И второй по идее он должен дать возможность управления тем же Zont h1b котлами
Luna Platinum и прочими котлами с сименовской автоматикой?
#1
Вы ошибаетесь...
Компания Siemens производит контроллер LMS15(плата) второго поколения Albatros-2, который устанавливается на котлах Luna Platinum.
В данных контроллерах при работе по шине LPB используется собственный цифровой протокол Siemens. для организации общей шины используется Интерфейсная плата OCI 345 которая и создает общую шину LPB (local Processing Bus) для объединения котлов и модулей управления контурами.
На контроллерах первого поколения Albatros-1 присутствовал разъём Open Therm, но в современных устройствах Siemens этот протокол уже не используется.
То устройство о котором Вы написали(OCI365), это всего лишь шлюз который позволяет "видеть" устройства использующие протокол open Therm
так что данные котлы не работают с устройством Zont H-1b
Если Вы хотите организовать удалённое управление котлом и устройствами работающими по шине LPB, то необходимо использовать устройство Siemens OZW672, которое работает по каналу Wi-fi и использует русифицированное приложение от Siemens
skv
Сообщение skv »
понял спасибо
#3
Warlib
Сообщение Warlib »
Если память не изменяет, MyHeat Smart нормально работает с Luna. https://myheat.net/support/myheat-smart
#4
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Луна разная бывает. И протоколы поддерживает разные.
#5
  • Требуется ремонт платы для котла Baxi Luna Platinum+
    0 Ответы
    1609 Просмотры
    Последнее сообщение Tomsk_Sim
  • Перепады в температуре обратки для котла Baxi Luna platinum
    622 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • Свистит насос на ГВС Luna Platinum 1.24
    escapeman » » в форуме Поломалось - чинимся
    392 Просмотры
  • (BAXI Luna Platinum+ и ZONT H1500+ PRO
    Baxi+zond » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    242 Просмотры
    Последнее сообщение Baxi+zond
  • Неправильная работа Luna platinum c zont
    Vel_vel » » в форуме Программирование настроек
    200 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
