Выбор комнатного термостата для BAXI eco home 24F
- Мой котел: BAXI eco home 24f
Всем привет. От застройщика в квартире стоит котёл Baxi eco home 24f.
Опыта эксплуатации газовых котлов у меня нет.
Прошу вас помочь в выборе комнатного програмируемого термостата без Wi Fi.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- Карта BAXI-Club: 2058
Ну например так: Бастион
Спасибо, но там много моделей.
Для меня делетанта в этом деле сплошной мрак.
Хотел купить на али, но там тоже много моделей. Разные модели с "сухими" и "мокрыми" контактами. Разные модели по амперметрам. В общем если пришлёте конкретную модель с али буду очень признателен. Бюджет до 1.5 тыс руб
Там есть ещё нюанс про кабель подачи тока на термостат.
- Гуру
ME83 газовый котел термостат 3A lcd Цифровой Программируемый Регулятор Температуры
https://a.aliexpress.ru/_NMmGZ
За полторы тысячи программируемый? Как по мне это даже Китай китайский будет.
Спасибо Вам за ссылочку!!!
Не подскажите, а вот такой подойдет к моему котлу???
1 271,31 руб. 23%СКИДКА | WiFi умный термостат регулятор температуры для воды/электрический подогрев пола воды/газовый котел работает с Alexa Google Home
https://a.aliexpress.ru/_NS8DN
Хочу его в подразетник установить
Спасибо!
Спасибо!
Чего-то у меня ссылки не открываются.
Проще всего с сухими контатками.
Судя по вашему описанию - это электрических полов. Там проброс питания. Подключить можно, но геморройней малость.
Основное отличие. На простой термостат не надо тащить электросеть. Просто воткнуть вместо перемычки котла двужильным проводом.
- Гуру
ни в коем случае...Alex78 писал(а): ↑11 фев 2020, 11:13 Спасибо Вам за ссылочку!!!
Спасибо!
Этот теомостат не Ваше
третий год на службе с котлом юнкерс 10 лет отроду и все супер...
- Гуру
Alex78, на электросхему гляньте этого термостата. Если только Вы подключите к питающим клеммам 220 вольт, то на коммутирующих клеммах будет напряжение. Поэтому, если Вы коммутирующие клеммы подключите к разьема 1и2 клемной колодки котла, то получите пережог управляющей платы...
Ясно, спасибо. Очень уж понравилась модель своей толщиной и возможность поставить в подразетник. Хотя кто-то писал в комментариях к термостату что подключил данный теростат к котлу Baxo eco home 24. Питание, как Вы и сказали, 220 вольт
- Гуру
можно и кнопочку с благодарностью нажать
- Гуру
Alex78, кнопочка пальца вверх
Спасибо, разобрался с кнопкой.
Подскажите пожалуйста, какую модель термостата для моего котла Вы бы рекомендовали
Ага, Спасибо.
Смотрю эта модель модель тоже имеет питание от 220 В так и от батареек.
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Там есть модели безпроводные, а сам блочек управления можно возле котла устпновить .
https://a.aliexpress.ru/_NF5mB
Всех приветствую.
Подключил сегодня к котлу комнатный термостат beok 313w- на батарейках который. При первом включении термостата загорелся индикатор горелки котла и не гаснет, даже когда горелка котла не работает. Может думать провода местами поменять на колодке термостата (com и no)?
Или бракованный термостат попался?
А может лучше с принципом работы термостата, всё же, разобраться.
Извините не понял. Что я сделал не так, подскажите пожалуйста
Термостат дает команду на котел что комнату надо пргреть . А вот в котел есть температура теплоносителя , ее когда котел наберет , то горелка погаснет. Но термостат пока в комнате не дойдет выбранная температура будет показывать что идет нагрев .
Еще в котле есть таймеры работы и паузы , они тоже в приоритете перед термостатом
То есть, если я правильно Вас понял, то нужно делать настройки как на самом котле так и на термостате, чтобы было нармальное сопряжение двух устройств и нормальная робота котла от термостата
Комнатный термостат в вашем случае только дает команду греть или не греть помещерие, он понятия не имеет какая температкра теплоносителя , и что там с горелкой.
