вопрос по модулям AUG/AVS75 для котла Platinum+
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
stlawrence
Мой котел: Luna Platinum+
Сообщение stlawrence »
На модулях из subj есть два разъема для датчиков температуры.
В режим "управление контуром со смесителем" один из датчиков используется для измерения температуры подачи.
Вопрос - в этом режиме второй датчик как-то используется? не работает он случайно как датчик температуры, например, теплого пола?
Или единственный вариант регулировки температуры теплого пола - это через настенный термостат с внешним датчиком в трубке в стяжке?
#1
stlawrence писал(а): 17 сен 2020, 21:38 На модулях из subj
Это вы про что?
Но судя по всему, вы про релейный датчик... туда можно воткнуть предохранительный термостат ТП...
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
BAXI-Ural писал(а): 18 сен 2020, 15:32 Это вы про что?
Из упомянутого в названии темы :)
#3
Аааа... а по русски?...
#4
stlawrence
) была мысль, что можно не простой термостат повесить (который размыкает контакты), а датчик текущей температуры.
но такое управление похоже работает только с настенными панелями, а к ним внешний датчик температуры не приделать(
#5
stlawrence писал(а): 17 сен 2020, 21:38 Или единственный вариант регулировки температуры теплого пола - это через настенный термостат с внешним датчиком в трубке в стяжке?
А зачем... Теплый пол -шибко инерционная система, его регулируют в погоднозависимом режиме...
#6
stlawrence
BAXI-Ural, то есть не париться и выставить одну из низких кривых? спасибо)
Отправлено спустя 2 часа 29 минут 21 секунду:
нашёл документацию на плату LMS15, там очень хорошо описано, что и как принимает во внимание котёл, когда рассчитывает температуру подачи в контуры.
#7
РоманГришаевич
Мой котел: Baxi luna Platinum
Сообщение РоманГришаевич »
stlawrence писал(а): 20 сен 2020, 17:22 нашёл документацию на плату LMS15
можете поделится ?
#8
  • Требуется ремонт платы для котла Baxi Luna Platinum+
    0 Ответы
    1606 Просмотры
    Последнее сообщение Tomsk_Sim
  • Перепады в температуре обратки для котла Baxi Luna platinum
    612 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24
    rebelles_anima » » в форуме Другие вопросы
    13 Ответы
    1373 Просмотры
    Последнее сообщение rebelles_anima
  • Свистит насос на ГВС Luna Platinum 1.24
    escapeman » » в форуме Поломалось - чинимся
    389 Просмотры
  • (BAXI Luna Platinum+ и ZONT H1500+ PRO
    Baxi+zond » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    239 Просмотры
    Последнее сообщение Baxi+zond
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
