Лучшие GSM модуль для котла BAXI ECO Nova 24F
- Мой котел: BAXI ECO Nova 24F
Здравствуйте, хотелось бы узнать какой модуль для котла BAXI ECO Nova 24F порекомендуете? В месте установки очень плохо ловит интернет.
- Карта BAXI-Club: 2058
Так причем тут модуль, если со связью беда?
Zont Connect. Работает по протоколу GPRS (2G кажись). Для улучшения связи поставить GSM антенну.
- Карта BAXI-Club: 4411
еще тариф нужен для GPRS и SMS, дальше дело усиления этого сигнала...
Т.е. я правильно понимаю мне нужен блок управления с протоколом связи gprs или gsm?
Опишу условия: в деревне стоит котел. Связь мобильная там ловит хорошо, а вот интернет не очень. Котел планируется чтобы работал всегда, но перед приездом в деревню была возможность увеличить температуру теплоносителя для отопления помещения.
Подойдет ли Блок управления ZONT H-1V или Блок управления ZONT Lite для такого?
Zont Connect. Совместное изделие Микролайна и Бакси. Внутри есть модуль Opentherm. У вашего котла он тоже есть.
У Зонта нет wi-fi модуля, только GSM, поэтому вещает напрямую в сеть посредством мобильной связи.
Для связи с приложением или личным кабинетом использует протокол GPRS, видимо этого хватает для трафика.
Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей
