Работа термостата по протоколу
- Мой котел: Eco Clasic 24F
Здравствуйте! У меня вопрос по котлу eco classik 24f. На плате шина open them цифровая или просто сухой контакт и можно ли подключить термостат работающий по протоколу?
- Карта BAXI-Club: 2058
Сухой контакт на входной колодке.
На плате opentherm
На плате opentherm
в этом котле одна перемычка (красный провод) - сюда и цифровой и обычный термостат подключать можно
А, блин. Турок же в теме. Миль пардон.
Уважаемый администратор, не надо оскорблять меня, я этого не заслуживаю. К туркам я хотел обратиться(производитедю) да не нашёл как. Да я прежде чем написать, просмотрел на этом сайте инфу именно по этому котлу и мне не понятно, будет ли работать термостат по цифровому протоколу вот всё. То что он работает по принципу вкл/выкл, я это знаю. Я хочу приобрести термостат именно работающий по этому протоколу и именно с моим котлом. И прежде чем приобрести решил спросит уважаемых Гуру, так как в описаниях на распространённые термостаты нет указания что он может использоваться именно с моим котлом.
- Гуру
gmrv, если производитель BAXI указал протокол OpenTherm, то это значит, что он будет работать. У меня тоже котёл по протоколу работает и всё впорядке.
За информация поставил лайк. Вот это я и хотел услышать. И поделитесь пожалуйста информацией термостате что вы используете. Так как у многих производителей термостатов нет в описаниях что их оборудование может использоваться именно с моим котлом
Извините, если двояко прозвучало. Никоим образом не хотел вас обидеть или оскорбить. Я имел ввиду всего лишь, что в теме рассматривается котел турецкого завода. У них действительно коммутация малость отличается от итальянцев. А я это проглядел и увидел только после поста BAXI - Volga.
Его пост верный, мой нет.
Если в ТТХ термостата указано наличие интерфейса opentherm - то подойдет. Если указана работа по сухим контактам - тоже подойдет. Просто функционал в обоих случаях будет разным.
Дело в том что я сейчас и использую сухой контакт термостата умного дома. Но у этого дома не хватает информативности именно по котлу, контролирую, изменяю, только температуру в доме. Котёл работает автономно и хотелось бы иметь побольше информации, ошибки и т.д. А выложить круглую сумму от 6-15 тысяч за термостат работающий по каналу GSM да ещё если возникнут при подключению проблемы то это будет что то. К сервисникам обращался по установке термостата но мне сразу указали что эти проблемы решайте самостоятельно, короче не знают ничего. Вот такая картина вырисовывается отсюда и возникают вопросы которых по данному котлу в интернете найти практически невозможно
Как искать... Что вы так зациклились на конкретной модели? Протокол, он и в Африке протокол... Если уж озаботиться, так о том, а что можно из котла вытащить по шине и что обратно впихнуть.
- Гуру
я использую панель Baxi KHG714106411, которая предусмотрена производителем.
