baxi luna platinum 18 не реагирует на комнатный термостат
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
skv
Мой котел: Luna Platinum+ 1.18
Сообщение skv »
Здравствуйте
возникла проблема - вышеуказанный котел перестал реагировать на комнатный термостат он просто включился в один момент и начал работать естественно когда меня не было дома. Как вернулся посмотрел включен термостат или нет реакции 0 замыкание контактов на колодке тоже ничего не дает.
В чем може быть проблема как это проверить?
#1
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
skv писал(а): 21 ноя 2020, 00:16 реакции 0 замыкание контактов на колодке тоже ничего не дает.
судя по этой фразе, то дело не в термостате.
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Термостат какой?
#3
skv
Сообщение skv »
зонт 1000 к нему подкючено обыкновенное реле 5а катушка 12в
#4
В ЛК Зонт видит котел? Данные передаются, графики пишутся? Понимаю - режим релейный, но какие-то данные должны поступать.
#5
skv
Сообщение skv »
да не, какие данные
на нем же сименсовская шина и у зонта нет таких модулей сопряжения.
Эта конструкция без какой либо обратной связи абсолютно - реле щелк он заработал, а
графики зонт сам рисует по собственым датчикам температуры и к котлу это отношения не имеет.
Я вот о чем думаю нет ли там на плате каких смд предохранителей или что-то вроде того там же как мне помнится на релейно выходе 220в
#6
  • Baxi Eco Classic 24f посоветуйте недорогой комнатный термостат
    2106 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • EcoFour 24F комнатный термостат
    1611 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Luna Duo-Tes не реагирует на Baxi connect+
    MaxFlavius » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    1415 Просмотры
    Последнее сообщение Костик
  • Комнатный термодатчик для Slim 1300in
    АндрейВрн » » в форуме Другие вопросы
    43 Ответы
    2068 Просмотры
  • Требуется ремонт платы для котла Baxi Luna Platinum+
    0 Ответы
    1794 Просмотры
    Последнее сообщение Tomsk_Sim
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
